Спукана глава на тойота авенсис 2005!?
georgiivankov
Регистриран на: 13 Юни 2010 19:39
Мнение от georgiivankov » 13 Юни 2010 19:53
Здравейте,за първи път прибягвам до помощ от форума,но се надявам да не е и за последен(ако не се оправи тойотата).Проблема възникна днес.Колата е 2005 края 2.2 150 коня авенсис дизел двигател 2ад.Сутринта ми се наложи да пътувам до пловдив и както обикновенно газ до дупка със 160-170 на 6та и изведнъж стрелката на температурата започна да минава средата....намалих върна се на средата и при всяко ускорение се повишаваше температурата.След 10тина км се качи малко преди червените и спрях веднага.Отворих капака и се загледах,че казанчето за антифриз като го друсам(черната линия не се мърда)долях някъде 2литра и установих,че тази черна линия(която до сега си мислих че е нивото на водата)е същност няква чернилка)Долях вода до горе и всичко ок бавничко стигнах до пловдив.Страшно много бързах и нямаше време за майстори поръчках я из пловдив(пак водата я нямаше)долях 500мл и отворих мотора и забелязах,че след 4к оборота има някаква тръбичка излизаща отчно под капачката на казанчето за антифриз която изпръсква водата.(Когато отварям казанчето е под много голямо налягане)Сега се прибирам от пловдив и лекичко бавничко до 2000-2500 оборота съвсем малко е пръснало вода и не загряваше.Въпросът ми е дали може да е глава или само гарнитура(гарнитурата има ли смисъл да я купувам оригинална)къде и при кой да отида и евентуално ако е глава колко ще ми струва нова. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif .И след смяната на тези неща може ли да се разчита на колата? :help:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Юни 2010 20:05
хмм черна линия,чернилка в казанчето?
антифриза на тоя мотор трябва да е розов,поне това е оригиналния на този модел!!!
най-вероятно трябва да смениш гарнитура на главата,за този мотор някъде 2007-2008 тойота прави видоизменена такава след доста такива случаи като твоя.това го знам от личен опит,на моята колица се появи при 45-50k същия проблем и майстора в тойота ми даде тая информация.така че не си помисляй да търсиш от друго място,а гледай да получиш точно тази изменената,за да не плачеш после пак!
като изплачат и други ще им дойде акъла да избягват тия полски двигатели,ама нейсе... mad.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
georgiivankov
Мнение от georgiivankov » 13 Юни 2010 20:15
Джим много ти благодаря за информацията, а във тойота ли трябва да ги питам за тази видоизменена гарнитура или,ако отида там и си я поръчам(ще си дойде подобрената)?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Юни 2010 20:24
точно там и никъде другаде!
моята беше в гаранция още,но е доста вероятно да има още някакви гарнитурки или уплътнения,които ще трябва да се сменят.гледай да попаднеш на техн. грамотен консултант да изкара скицата за тоя ремонт.на тоя мотор не се донатяга главата!
иначе тук във форума май също има сръчни майстори ако не се лъжа.
още нещо,и при мен проблема дойде от здрава ръчка на аутобана.не го пържи вече тва полско изделие,че май не е направено за такива тежки обувки!май прав ще излезе един приятел,дето ми каза дизел за ръчка само мб никoй друг,иначе или глави пукат или гарнитури. де*а и нещастниците! mad.gif
Made In Japan
georgiivankov
Мнение от georgiivankov » 01 Юли 2010 12:18
Jim исках само да те питам,оказа се,че не е спукана главата направена е само профилактика и сега когато я сложат трябва ли да сменям маслото след 500-1000км и трябва ли да я "разработвам)до 3000 оборота поне 1000км?И предполагам е хубаво да сменя маслото сега като се е смесвало с антифриза?И има ли нещо друго което трябва да направя :thumbsup: Благодаря
jim_beam
Мнение от jim_beam » 01 Юли 2010 19:34
georgiivankov написа:Jim исках само да те питам,оказа се,че не е спукана главата направена е само профилактика и сега когато я сложат трябва ли да сменям маслото след 500-1000км и трябва ли да я "разработвам)до 3000 оборота поне 1000км?И предполагам е хубаво да сменя маслото сега като се е смесвало с антифриза?И има ли нещо друго което трябва да направя :thumbsup: Благодаря
не съм чувал за нито един случай на спукана глава при полските мотори,поне леенето под налягане са го ошлайфали.
не са ли сменили гарнитурата?
антифриза също трябва да се смени,щом е смесен с масло,защото как иначе ще изкара 150.000км според сервизния план.
нищо не трябва да разработваш,карай си по-кротко за в бъдеще.това установих аз за тоя мотор,иначе лошо.
Made In Japan
Мнение от Kiki » 01 Юли 2010 19:50
В Германия съм карал с 170-190 в продължение на 3-4часа и нищо не му стана на полското двигателче. wink.gif
didak
Мнение от didak » 01 Юли 2010 20:36
Kiki написа:В Германия съм карал с 170-190 в продължение на 3-4часа и нищо не му стана на полското двигателче. wink.gif
Що не се пробваш на 24-те часа на Льо Ман :thumbsup:
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 01 Юли 2010 21:12
с 1.9 тди//чипосано//магистралата шумен-варна съм я минавал нееднократно с 200-240 biggrin.gif то максимума й беше 240 --единствено на места леееко отнемам газта но под двеста не съм я оставял да пада.това е благодат за "печките" biggrin.gif одухва нагара и от....кътните им зъби biggrin.gif .глава може да спукаш от нискоцетанова нафта квато е в българия.при движевие с такива скорости си иска цетан-буустчеее biggrin.gif а ако маслото не е добро просто кажи чаооооо на турбинката biggrin.gif аргасай един ум+ в маслото поне знайш че проблем с прегрели турбинки нямаааааа :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 01 Юли 2010 21:18
Някои хора карат през ден така, ти искаш от един път да се прецака. Карал съм жигула със 120 час и половина, нищо и нямаше, само гаснеше докато си влезе в нормален режим в града. :thumbsup:
Колегата със спуканата глава не е лошо да си смени заглавието, да не кажат някои утре, че тойотите много пукали глави :whistle:
Мнение от Kiki » 01 Юли 2010 21:42
didak написа: Абе тя твойта нещо 'unbreakable edition'.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 02 Юли 2010 00:07
Kiki написа:
Това е много правилно нещо!!! Не е въпроса само да сменяш правилно и с качествени консумативи, но и прости нещица, които много хора явно не правят.... Но бат Кики няма грижи с неговата, аз нямам с моята, а много други мрънкат... laugh.gif :whistle: :thumbsup:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Юли 2010 02:36
jim_beam написа:точно там и никъде другаде!
ТОчно S-class 350TD кривят глави при каране бързо по магистрали. Така че му кажи на твоя приятел да се информира, преди да дава клиширани заключения.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Юли 2010 02:39
didak написа:
Защо, да не би според теб всяка Тойота да трябва да се чупи?
Мнение от Kiki » 02 Юли 2010 07:11
Me4oKyX написа:
Kiki написа:
:cheers:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 госта
