Колеги, до скоро климатика си бачкаше ОК - духаше студено. Но вчера в най-топлия ден от годината в Англия, пускам го и нищо. Няма никакъв студен въздух. След като го включа се чува едно съскане/свистене някъде зад жабката, не много силно но го има.
Какво може да е това и какво може да се направи.
Мерси.
Проблем с климатина на корола 2001
Toyota Corolla 1.4 VVTi GS (2001) E11
http://toyotabg.net/garage.php?mode=vie ... le&CID=117
Никой ли няма идея?
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
изпуснал е фреона,отиди да го проверят и да видят откъде издиша.
най-вероятно от радиатора на климатика,с времето се получават микро-язвички и като надуе налягането изхвърля фреона.ама в англия надали солят зимата,иначе от това е тоя проблем по принцип.разбира се може да е всичко друго,само налучквам,при моя мб беше това.лекото особено свирене е признак на липсващ фреон.
хххм, може и това да е.Точно тази зима в УК солиха яко.Имаше много сняг и понеже нямат снегорини, всичко беше 5 см сол и луга.jim_beam написа:изпуснал е фреона,отиди да го проверят и да видят откъде издиша.
Ако има микроязвички какво следва?
- jim_beam
следва нов радиатор!
най-вероятно уредите им няма да могат да локализират мястото,само ако разкулачат цялата решетка може да успеят.радиаторите са алуминиеви и се разяждат от солта.
има един вариант в бг да ти направят радиатор от мед,той е вечен.обаче си е побългаряване и не е толкова ефективен като оригиналния.
дано не е радиатора. Но аз си мислех, че алуминия не корозира. Ще видим, значи да я карам на сервиз.
