БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР РАФ 4
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 31 Мар 2010 19:17
Здравей те колеги,може ли някой да ми каже каде се намира бензиновия филтър на раф4 2000см3 пройзводство2000г.Благодаря предварително :thumbsup:
Avensis 1.6vvt-i
Мнение от мехаННика » 31 Мар 2010 19:58
Горивния филтър на този RAV 4 е потопен в резервоара.
АВЕНСИСА
Мнение от АВЕНСИСА » 31 Мар 2010 20:07
Колега,сигурен ли си,защото ми казаха,че е някаде около мотора даже в магазина за авто части ми го показаха какво представлява,подобен е като на авенсис 1 vvt-i 1.6 защото аз имам такъв и съм го сменял,той се намира при мотора до сервоусилвателя на спирачките,но при рафа не мога да го открия :help:
Avensis 1.6vvt-i
an4o
Регистриран на: 12 Яну 2010 21:17
Местоположение: asenovgrad
Мнение от an4o » 31 Мар 2010 21:03
и аз мисля че е в резервоара но не съм на 100% сигурен попитай в някой сервиз и пиши-успех
Мнение от мехаННика » 02 Апр 2010 09:20
Ако двигателя е 1АZ филтъра е в резервоара,при 3S-FE e в двигателния отсек.Всъщност не знам защо реших че си с 1AZ.
потребител
Регистриран на: 15 Апр 2010 20:25
Мнение от потребител » 15 Апр 2010 22:14
мехаННика написа:Ако двигателя е 1АZ филтъра е в резервоара,при 3S-FE e в двигателния отсек.Всъщност не знам защо реших че си с 1AZ.
А при тази ситуация (1AZ) как става смяната?
Мнение от мехаННика » 15 Апр 2010 23:13
Поръчваш си оригинален филтър ,разглобява се и хоп-готово.Имай пред вид че доста сръчни хора се случва да прецакат нещо.Вътре всичко е пластмаса и едно зъбче да счупиш е достатъчно.Ако не си се занимавал с такива неща не рискувай.
потребител
Мнение от потребител » 16 Апр 2010 11:25
странно решение (меко казано). От какъв зор е така сложно направено? Какво е преимството пред "конвенционалните" решения?
Мнение от мехаННика » 17 Апр 2010 07:46
Отдавна съм спрял да се чудя на странни конструкторски решения.Когато нещата дойдат "до кокил" използвам мамка ви японска,френска,немска итн.Не помага но поне ти олеква laugh.gif
потребител
Мнение от потребител » 17 Апр 2010 18:47
Прочее, на колко км. трябва да се сменя таз макина?
Мнение от мехаННика » 17 Апр 2010 20:11
В началото ги сменявахме на 30х км.
