Привет колеги,изскочи ми този проблем-бавно вдига стъклото,и като се облегна светва плафона за отворена врата.Ходих в сервиз,където смазаха жилата,но казаха,че най-вероятно има някакво изкривяване-има ли ли сте този проблем,и как го отстранихте?
Поздрави
Проблем с ел.машинката шофъорска врата-Карина Е
Здравей, колега.
По въпроса за стъклото нямам конкретно мнение, но при мен предно дясно също се вдига малко по-бавно да кажем от предно ляво.
По въпроса за светналия плафон, може следната тема да ти бъде от полза, но пък в нея става дума за задните врати.
Щом като се облегнеш святка плафона, означава, че сработва контактния бутон.
Или вратата ти не приляга добре към тампона или самият той не е в час.
Контактните бутони просто дават една верига на маса към корпуса и така се включва сигнализацията за отворена врата.
Разгледай темата:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 9b3163c948
Може да ти даде идея за диагностициране на проблема.
Последно имах проблем със заден денен контактен бутон.
Беше пълен с прах и не даваше контакт. Свалих го, промих го с кореселин и сега работи ток и жица.
Разгледай темата:
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
