От няколко дни започнаха да ми присвирват досадно накладките.Понеже ги смених лятото поради съшият проблем и се издразних и реших да дигна на крик. Вдигам предна лява и гледам трудно се върти колелото ,свалям го а диска на ръка не нърда
затяга ми спирачният апарат
Здравейте колеги !
.Свалих супорта и след натискане на спирачката цилиндърчето излезе 5-6 мм и пръснах под гумичката обилно с проникващо масло.С лостове го върнах и така 3 пъти.Сложих го пак и пробвах на място след натискане на педала диска се въртеше на ръка макар и трудно.Сложих гумата и вдигнах предна дясна,а тя се върти супер лесно и реших там да не пипам. Гумичката на буталото изглеждаше здрава.Колко ли съм карал така не знам и дали не са се упекли накладките
. Някой ако има по-добро решение за проблема да сподели !Чудя се дали не е било същото положение и преди смяната на накладките,но майсторите не казаха нищо,смениха накладките и готово!
stefan_74_
- Регистриран на: 12 Юни 2008 11:38
- Местоположение: Belene
stefan_74_
Аз имах същия проблем с едно пунто, оказа се спирачен маркуч
проблема всъщност е боклуци в системата, и най- уязвими са маркучите, задръстват се лесно. Ако я качиш на спирачни валяци, вероятно това колело което затяга ще покаже най-малко спирачно усилие
лекарството: промивка на цялата система + нов маркуч или маркучи
между другото ABS има ли колата ?
Пачо Кардана - Президент !!!
Днес в най голената виелица си бях записал час в един сервиз за да проверят защо ми затяга колелото.Провериха водачите на супорта. Е оказа се че е от бутлото дето натиска накладките(това дет раздвижвах). Ама то не се правело така като мен.Под маншона от пръсканеето на проникващото масло бе станала една мизерия от ръжда и гнус.Хората я почистиха и при раздвижването на буталцето го изваждаха още толкова колкото го изваждах аз и като изчистиха мизерията го смазаха с една грес . Стана префектно,ама си платих biggrin.gif .За безпари се пробвах ама не стана. Целата операция трая близо час,а аз когато го правих ми отне има - няма 15мин biggrin.gif .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
