въпроси за акумулатор на Карина Е
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 02 Мар 2010 17:24
здравейте и честита баба марта
имам няколко въпроса за моята карина Е - 1.6 4А-ФЕ комби
нямаше ме 2 седмици покрай нея и като се върнах акумулатора никакъв го няма (бях само заключил, без аларма) ... мислех, че 2 седмици трябва да издържи без проблеми - какво мислите, нормално ли е да се разреди толкова за 2 седмици, че да не може да запали?
ако е нормално ... предложения какво да я правя следващия път като няма да я ползвам 2 седмици ... евентуално да го разкачам (тогава не знам със заключването какво се прави, най-вече на багажника) ... или пък да си купя зарядно и като се прибирам да знам, че имам да зареждам първо?
ако не е нормално (както на мен ми се струва) - какъв акумулатор бихте пропръчали да сложа? някой с повече Ah? какво мислите за т.нар. гелови?
Petar
Мнение от Petar » 02 Мар 2010 17:31
Ako e po-nov akumulatora nebi triabvalo tolkova byrzo da padne .
V takyv slu4ai go svaliah igo syhraniavah v po-toplo pomehtenie .
Bih ti propory4al Monbat 62 a/h po-evtini sa i dyrjat .
valen_tin
Мнение от valen_tin » 02 Мар 2010 17:56
не държа да е евтин, а да е надежден и качествен ...
определено не е много нов, но не знам на колко години е. иначе колата седи в подземен гараж и под +10 градуса не става температурата, както и над 25 също не става ... :)
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 02 Мар 2010 19:36
Най-напред провели дали ти е обслужваем акумулатора - т.е. дали над клетките има тапи. Вероятно е течността да е на минимум ими да е оголила някоя пита.
На всяка бензиностанция продават дейонизирана вода за акумулатори, литъра е левче.
Другия вариант е да имаш слаба консумация някъде и да ти дърпа ток.
Също така може да са клеясали клеми на акумулатора или на алтернатора и да не ти зарежда достатъчно при вкючени консумативи.
Потребители разглеждащи този форум: OVI и 6 госта
