Страница 1 от 2
				Отностно аербека на Авенсис
				Публикувано на: 25 Фев 2010 14:53
				от djobonano
				Здравейте!
Някой имали представа да ли може да се изключва и включва аербека на Тойота Авенсис 2000 г?
Нали ако трябва да возиш дете на предната седалка трябва да е изключен.
Въобще имали такава възможност?
				Публикувано на: 25 Фев 2010 15:29
				от penywise
				По принцип опцията за изключване на еаърбега на пътника ДО водача се води като допълнителна екстра, за която се заплаща ествествено при поръчката на автомобил.
Говоря не конкретно за Авенсис, а за автомобили, които зная да им се предоставя такъв тип опция (дори не става въпрос за Тойота).
Може и при Тойота е така, съмнява ме да е "заводска екстра"
				Публикувано на: 25 Фев 2010 15:55
				от Petar
				Ne moje da se izklu4va airbega na avensis 1 .Puk do kolkoto znam malkite deca neim e polvoleno dase voziat na prednata sedalka
				Публикувано на: 26 Фев 2010 09:27
				от djobonano
				Благодаря Ви за бързите отговори
				Публикувано на: 26 Фев 2010 10:58
				Еърбега трябва да се изключва единствено ако на предната седалка имаш специално оборудвано детско кресло-кошница(за бебе), която се поставя обратно на посоката на движение...
В противен случай трябва да си работи...
Нямам спомен дали на Авенсиса при отворена пасажерска врата до пантите нямаше някакво ключе(което се щрака с ключа за запалване)....
Май ключето там бе на Опела, който имах преди Авенсиса
				Публикувано на: 26 Фев 2010 11:12
				от Petar
				Zna4i takiva raboti ima ama sa na zadnite vrati itesa za malkite deca dane mogat da otklu4vat vratite pri dvijenie .Po syhtia na4in s klu4a za zapalvane se htrakat
				Публикувано на: 26 Фев 2010 11:19
				от Petar
				Koleka tuk nesym syglasen 4e na prednata sedalka moje dase postavia detsko koh4e obyrnato obratno v posoka na dvijenieto to4no zaradi airbega
				Публикувано на: 26 Фев 2010 12:03
				slowtraveler написа:Еърбега трябва да се изключва единствено ако на предната седалка имаш специално оборудвано детско кресло-кошница(за бебе), която се поставя обратно на посоката на движение...
Колега, с кое точно не си съгласен??!!
				Публикувано на: 26 Фев 2010 12:11
				от Petar
				Ami kolega vij na kartinkata 4ee zabraneno dase slaga koh4e obyrnato obratno po posoka na dvijenieto
				Публикувано на: 26 Фев 2010 12:16
				от baba_metca
				Дори и на Авенсис 2 няма такава опция, чак на Авенсис 3 и на всички оборудвания (поне така ми каза един търговец в Пазарджик есента на 2009), аз лично го видях в няколко от изложените експонати там. Така че ако е наложително - само със седалка(за детето) обърната напред и то с максимално издърпана седалка(на колата) назад. Т.е. за съжаление не става за най-малките (0-6 месеца).
				Публикувано на: 26 Фев 2010 12:38
				Petar написа:Ami kolega vij na kartinkata 4ee zabraneno dase slaga koh4e obyrnato obratno po posoka na dvijenieto
Картинката я видях и не виждам противоречие с моя пост.
Затова и те попитах с какво не си съгласен
				Публикувано на: 26 Фев 2010 13:51
				от Petar
				"Еърбега трябва да се изключва единствено ако на предната седалка имаш специално оборудвано детско кресло-кошница(за бебе), която се поставя обратно на посоката на движение... "-E tova koeto si napisal ne protivori4i li na kartinkata . Spored teb moje dase sloji detsko stol4e na obratnata strana ako airbega e izklu4en . Av rykovodatvoto e pokazano 4e viobhte nemojeh da slojih takova stol4e to4no zaradi airbega zahtoto nese izklu4va
				Публикувано на: 01 Мар 2010 21:10
				от djofi_m
				петре, то иска и четене, не ще само картинки да гледаш, ами поне си търси източници на езика който, надявам се можеш да поне да четеш, но очевидно не можеш да пишеш.
				Публикувано на: 02 Мар 2010 11:40
				от tntony
				Колега PETAR  , slowtraveler ти е написал детско столче тип КОШНИЦА , а не детско столче тип СЕДАЛКА
кошницата е предназначена за бебета от 0 до 9 месеца и представлява
				Публикувано на: 02 Мар 2010 16:14
				от Petar
				Djofi_m tili behe deto neobrahtahe vnimanie na tezi koito pihat na latineca
Imah li4no sybhtenie
