свистене Toyota Corolla Verso Forte 2008 D4D 136
dimtchev
Регистриран на: 23 Фев 2010 23:39
Мнение от dimtchev » 23 Фев 2010 23:57
Dobur den,
Ot edna sedmitza ot dvigatelia se chuva svistene, kato svistene na turbo, no tova se sluchva na niski oboroti dosta predi 1800 tr. Zvuka ne e silen i se chuva samo pri otvoren prozoretz. Ot duga strana niamam chuvstvoto kolata da e po-tromava ili kakvoto i da e bilo i ne sveti nishto po tabloto.
Versoto e oshte garantzionno i moje bi triabva da se otbia vsepak do Toyota, no iskax vse pak predi tova da se dopitam do vas.
Blagodaria predvaritelno za vashite otgovori.
Последно промяна от dimtchev на 05 Мар 2010 01:07, променено общо 1 път.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 24 Фев 2010 02:07
Колега, а въздушния филтър кога последно си го сменял !? Ако е на над 15000км или 30000 ...... Пробвай първо с филтъра, пък после мисли други глупости happy.gif А също така няма да е зле, да провериш дали са затворили кутията, другите пътища и такива дреболий biggrin.gif
На един приятел му дрънкаше кутията на въздушния филтър на Версото, та всичко е възможно, щом ползваш услугите на Тойота rolleyes.gif
dimtchev
свистене Toyota Corolla Verso Forte D4D 136
Мнение от dimtchev » 05 Мар 2010 01:06
Проверих ги всички там тръби и въздуховоди,не е от това. А филтъра е на 14 000 км пък и с негос карал наи-вече в Западна Европа,където не е такава прах като у нас.
Имам чувството че се чува предимно когато колата е студена,други идеи mellow.gif
Toyota Corolla 1,4 D4D
Toyota Corolla Verso 2,2 D4D
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 05 Мар 2010 09:45
Ако е само при палене като е студена може да е разхлабен ремък.При мен беше така,а от Тойота решиха,че е нещо от алтернатора- така че винаги пробвай първо по-простите неща.
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 06 Мар 2010 16:35
И при мен се появи нещо подобно(звука го оприличавам на свирене в комбинация с виене и ръмжене)и даже си мисля че е от турбото, но най- интересното е че се появява само когато колата е студена(при потегляне след пъвоначално запалване на двигателя) и времето е студено под 0 и до7-8 градуса.Най изразено е при смяна на предавката от 2-ра на 3-та.Оборотите са около 1800-2000. При движение на колата около 1 км и съответно лекото и загряване всичко изчезва.Ако времето е топло 10 градуса и нагоре почити не се чува звука!Чудя се дали е ремък,турбо или нещо по скоростна кутия!За скоростната кутия се замислям заради проблема с трудното включване на 1-ва и особено 2-ра докато колата е студена!Определено шума се чува най- осезателно при превключване на скороститеАко превключвам 3-та към 4-та го няма или поне не е толкова силен!Колата е на 133 000 км,маслото на скоростите е сменяно в Тойота на 95000 км.Масло и филтри(горивен и купе)са сменени преди5000 км.Пистовия ремък не е сменян и никога не е обтяган!Дано да съм го обяснил добре!Ако сте се сблъсквали сподобен проблем,моля за мнения!Благодаря в аванс....
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 07 Мар 2010 02:39
От седмица карам Версо, смених въздушния филтър и си свири. Целия проблем е в конструкторска глупост - свири въздушния филтър, защото е много малък и прави яка центрофуга в кутията.... Свалих на Версото всичко по входящия тракт - няма грешка, просто формата и размера на филтъра са недомислени, поради липса на място.... Ако не вярвате, дайте на някой на място да форсира на 2500об и си доближете ухото до кутията, да чуете малкия ураган, който бошува вътре... Интересното е, че не е постоянно, а при средно натисната газ, когато караш. Като лепнеш педала до дупка не се чува толкова ясно.... Нищо ви няма на колите, просто са се поосрали с тоя филтър.... :whistle:
павел павлов
Мнение от павел павлов » 07 Мар 2010 17:50
Целия проблем е в конструкторска глупост - свири въздушния филтър, защото е много малък и прави яка центрофуга в кутията... просто формата и размера на филтъра са недомислени, поради липса на място....
Колегата Мечо ще се окаже прав!!Днес локализирах шума!Точно от кутията на въздушния филтър се чува и по скоро от мундщука който засмуква въздуха преди самата кутия!Само не мога да си обясня защо го прави само на студен мотор и в студено време???????
dimtchev
Мнение от dimtchev » 08 Мар 2010 01:16
И аз пробвах да го локализирам по-точно и имам чувството, че действително се чува от гумената тръба, която излиза от кутията на въздушхия филтър :thumbsup:
павел павлов
Мнение от павел павлов » 11 Мар 2010 09:22
Според колегите в рено- форума такова подсвирване при развъртане на турбото(1800 -2000 оборота) на студено е признак за заминаваща си турбина!Някой знае ли какви турбини се използват от тойота при този мотор 2,2 Д4Д!?И какви други признаци показва една заминаваща си турбина?Възможен ли е ремонт(имали смисъл)или трябва да се купува нова?А цената на нова.....?
