стартер
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
стартер
Мнение от The_Teacher » 22 Яну 2010 21:22
Здр., на всички, имам следния въпрос: къде в София бихте ме насочили за отстраняване на проблем свързан със стартера. Проблема се състои в това, че при завъртане на ключа колата не винаги пали и често се налага да завъртя втори път или да натискам ключа нагоре или надолу, за да даде явно по-добър контакт. Акумулатура ми е сравнително нов и не е от него, а проблема съществуваше и лятото, като ми казаха, че 99 % е от самите клеми на стартера, които се намирали някъде в самия механизъм за запалване, в купето. Колата е дизел - Авенсис Д4Д, ако някой е имал такъв проблем или знае как да го остраня, моля да напише. Интересува ме и къде точно се намират тези стартерни клейма?
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 22 Яну 2010 21:27
Някой читав автоключар да ти прегледа клемореда на контактния ключ...
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 23 Яну 2010 15:24
Fido Dido, мерси за съвета. Днес ходих при автоключар, който отстрани проблема, надявам се да не се появи отново.
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 24 Яну 2010 10:56
The_Teacher написа:Fido Dido, мерси за съвета. Днес ходих при автоключар, който отстрани проблема, надявам се да не се появи отново.
Колега, кажи моля, кой е ключаря, че и на мен се налага да посетя такъв за точно същия проблем.
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 24 Яну 2010 19:44
Авокл.е в "Младост-4", бл. 419, 0886555035
neznaiko
Мнение от neznaiko » 25 Яну 2010 08:41
The_Teacher написа:Авокл.е в "Младост-4", бл. 419, 0886555035
Много благодаря!
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
