ne moge da vdigne pove4eot 4000 oborota
kirolino
Регистриран на: 16 Яну 2010 23:38
Местоположение: UK
Мнение от kirolino » 16 Яну 2010 23:54
zdraveite imam problem s edin avensis ne iska da vdigne pove4e ot 80 km i ne se forsira pve4e ot 4000 oborota ina4e raboti 4udesno kolata e diesel d4d 2000 .daite savet kakvo da pravia ako moge bez da stigam do serviz 4e ne sam v bg i e mnogo skapo mersi predvaritelno
martod
Мнение от martod » 17 Яну 2010 09:43
А някаква лампа свети ли ти на таблото?
Филтри (въздушен, горивен) сменял ли си скоро ?
П.П. Като не си в България, поне на Български можеш ли да пишеш ? tongue.gif
kirolino
Местоположение: UK
Мнение от kirolino » 17 Яну 2010 12:17
niama svete6ta lampa i filtrite sa smeneni . izviniavam se za ezika no taka mi e po lesno nadiavam se 4e ne e problem
Petar
Мнение от Petar » 17 Яну 2010 18:30
E kak hteti raboti kolata 4udesno kato nemoje da vdigne pove4e ot 80km/h.
Мнение от мехаННика » 17 Яну 2010 21:15
Приятелю,провери си вакуумния маркуч които управлява турбото.Ако не изваден опасявам се че трябва да ходиш в сервиз.
Мнение от Kiki » 17 Яну 2010 22:16
kirolino написа:niama svete6ta lampa i filtrite sa smeneni . izviniavam se za ezika no taka mi e po lesno nadiavam se 4e ne e problem
Опасявам се, че макар и да е скъп сервиза при теб, ще трябва да отидеш на диагностика.
Каквато и да е повредата, пари за части ще се дават, а диагностиката не е толкова скъпа.
Така само ще гадаеш и не можеш да откриеш повредата.
Обикновенно, когато колата започне да няма мощност и да не дига голяма скорост е влязла в сервизен режим и пази по този начин двигателя от по-големи повреди, въпреки, че трябва да ти светне жълтата лампичка с двигателчето, ако е така.
papoboss
Регистриран на: 06 Ное 2008 17:54
Мнение от papoboss » 17 Яну 2010 22:51
Колега имах подобен проблем пролетта от КОФТИ нафта, резултата смяна на филтър и чистене на грешки в компа. Между другото свети ли ти check engine оранжевата лапмичка? защото при мен светеше докато не изчистиха грешките.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 18 Яну 2010 00:56
Колата ти е в сервизен режим по всяка вероятност дебитомер или рециркулацията :thumbsup:
martod
Мнение от martod » 18 Яну 2010 09:43
Щом не ти свети чека, значи не си в авариен режим...
Проблема ти е в горивото или в турбото...
Провери това което ти е писал мехаННика а също и маркучето на ЕГР клапана и ако не е от там, ако филтъра не си го сменил след като се е появил проблема, пак го смени..
Не се ли оправи и след това, няма да можеш сам да си помогнеш...
Ще трябва да ходиш в сервиз, защото остава повреда в турбото или в механиката на помпата...
didak
Мнение от didak » 18 Яну 2010 10:30
kirolino написа:niama svete6ta lampa ...
провери за всеки случай дали свети "check engine" при запалване на двигателя - т.е. дали работи индикатора
Nedkow
Мнение от Nedkow » 18 Яну 2010 12:42
Аз само да питам защо кола да не може да вдига 4000 оборота ако неработи турбо или е запушен филтъра :whistle:
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 18 Яну 2010 13:51
най-вероятно турбината прави голямо налягане и за да я предпази компа преминава в сервизен режим.обикновенно проблема е зацапана променлива геометрия на турбината или самия ел.клапан който регулира пр.геометрията.по рядко механичният клапан--там събира доста ръжда
Burning_Boy
Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Мнение от Burning_Boy » 18 Яну 2010 13:56
problema izvednajli se polu4i ili postepeno vze da gubi mo6nost poprincip pri zapu6eni duzi stava taka(dokolkoto sam zapoznat)
martod
Мнение от martod » 18 Яну 2010 14:26
Nedkow написа:Аз само да питам защо кола да не може да вдига 4000 оборота ако неработи турбо или е запушен филтъра :whistle:
Защото едното е свързано с подаването на въздух, другото с подаването на гориво... :whistle:
А относно кое ще лимитира колата ако не компа, откачи си маркуча от турбината или от интеркулера и покарай така и сам ще разбереш кое ще я лимитира... smile.gif
desotodorov
Мнение от desotodorov » 18 Яну 2010 14:51
...тц - не са дюзи, ако бяха - нямаше да пали нормално, щеше да прекъсва и пуши - ако не постоянно, то поне докато загрее.
Това на проблем с рециркулацията ми прилича - поне същите симптоми ги описваха в Пежо форум-а, но там описваха и светеща червена ламБа - "Antipollution system fault" или нещо от сорта.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
