AURIS ECU настройки в ТМ Ауто?
Здравейте, нов съм във форума и се извинявам за тъпия въпрос,а именно - възможно ли е да се пренастрои ECU-то в ТМ Ауто за малко покачване на мощността? Открих някакви джаджи за около 1000лв. (power box),които регулират подаването на гориво и т.н. и обещават покачване на мощността до 30%, но въпроса ми е дали същият ефект може да се постигне с настройки на ECU и ако да,дали в сервиза биха се съгласили да го направят.
Toyota Auris 1.4 D4D
Благодаря Ви предварително
Последно промяна от Dizzle на 28 Дек 2009 01:42, променено общо 1 път.
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Lexus IS 250
Лично аз се съмнявам,че ще се съгласят,най-вече заради гаранционните условия.Пък и те най-вероятно имат само оригиналния софтуер,който така или иначе е заложен в автомобила.Не съм сигурен и дали техния тестер допуска "игра" със заводските настройки.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
- zi_zi_top
Мисля, че твоя ДВГ е доста "изцеден" откъм съотношение кубатура/мощност/въртящ момент и по-нататъшно усилие за повишаване на мощността може би няма да му се отрази много здравословно. Ако ти трябва повече мощ е по-разумно да се обърнеш към услугите на 2-литровия ДВГ.
Ако имах възможност веднага бих взел по-големия,но нямам. Power Box теста показва :
оригинални стойности:
KW bhp Nm
66 90 190
с PB:
85 117 244
съответно дават и гаранция за повреди и преждевременно износване в следствие на използването му.
Разбирам,че ако искам "бегачкa" просто трябва да си купя такава,но не това е целта.Искам покачване на мощността в разумни граници на сегашния си автомобил
KW bhp Nm
66 90 190
с PB:
85 117 244
Lexus IS 250
Lexus IS 250
- zi_zi_top
Не знам кой ти дава гаранция и какво покрива тя, но можеш и да рискуваш (на своя отговорност). Има оригинални Power box-ове на Тойота, но те са доста скъпи.
- Me4oKyX
Настройката на ЕКУ-то се води ЧИП тунинг. А ако искаш да видиш, какво можеш да постигнеш с PowerBox - може да покараш моята. От над 75000км карам с бокса и нямам НИКАКВИ проблеми, освен, че ми тежи крака laugh.gif Плюса на бокса е, че може да го свалиш и сложиш на друга кола без много да го мислиш
Разликата е доооста прилична, като с хроно и по GPS засичах ускорение до 100 - най-доброто постигнато е 9,1сек, а 9,5 го постигнах над 4 пъти
Разхода може и да падне, стига да не караш като мен laugh.gif И реално, братчеда кара с бокс и му гори много прилично, но той е по-спокоен шофер
А и бокса не е 1000лв, аз мога да ти предложа качествен, тестван, на много коли съм слагал и е 500лв с 3 години гаранция
Иначе има възможност за ЧИП тунинг на 1.4 двигателя, но там наистина струва около 1000лв и след това няма лесно сваляне и връщане към заводския вид на колата. И с бокс, по показания на производителя, става 114к.с. и 250Нм. Но имай предвид, че за да се стигне този МАХ, иска повече играчка... Но да не се оливаме - пиши на лично, ако искаш повече информация
П.П. Оригиналния бокс на Тойота е 900 евра, като принципа си е почти същия, да не кажа, че са еднакви
- angelina
- Регистриран на: 31 Авг 2015 09:59
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: HIGHLANDER (NAP) GSU55L-ARTMK
Това ли е power box а, който се слага и маха от един автомобил на друг? https://m.aliexpress.com/s/item/3281493 ... 08b9PojZV0
Не мисля,че от този можеш да очакваш ефект. Аз днес изпратих power box-а който ми остана от Ауриса на колега от форума. Цената му като нов е в пъти по-висока от този от aliexpress
Lexus IS 250
Lexus IS 250
