тойота ярис-1.33 странно"цъкане"
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 17 Дек 2009 18:50
привет колеги.от известно време а може и отпреди така да си е било дочувам странно цъкане откъм мотора.чува се тихо някъде отдясно имам чуство че някъде под жабката когато шофирам.тък-тък-тък-тък-все едно шевна машина biggrin.gif но е тихичко повечето не биха му обърнали внимание.интересно е че се появявя при набиране на колата и то когато достигне 2500-3000оборота без значение на коя предавка съм.преди тия обороти не цъка.шума изчезва и при отнемането на газта.някой има ли нещо навпредвид.дали е нещо нормално или......
jsp
Регистриран на: 23 Юли 2006 21:44
Мнение от jsp » 18 Дек 2009 14:18
Здравей,
само да вметна че съм се сблъсквал с подобен проблем и беше заради декоративния тас на желязната джанта. Инак пак го чувах някъде отпред и аз като че ли.
Разбира се при теб може би не е това ...
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 18 Дек 2009 14:54
със сигурност шума идва от нещо свързано с управлението на мотора защото се появява при определени обороти и то когато набирам.обаче при форсиране на място шум няма.дори се замислих дали не е възможно това да е причукващ аванс но пък няма как щото последно заредих омв-100.а най-интересното е че точно оттогава това "тък-тък-тък"ми направи впечатление.преди това или го е нямало или......не съм го чувал.странно.а преди това бях с еко 95плюс.ако е аванс то тогава е трябвало да чука много повече.
