Kлиматроник-Корола
tinkiela
Регистриран на: 17 Ное 2009 20:48
Kлиматроник-Корола
Мнение от tinkiela » 17 Ное 2009 20:53
Здравейте.Наскоро /преди 5 месеца/ си купих Тойота Корола.Не бях пускала климатроника да духа топло понеже не ми се беше налагало,но сега като го пусна и не духа топло или духа много за кратко и спира sad.gif На какво може да се дължи това? sad.gif
mschu
Регистриран на: 13 Апр 2009 23:54
Местоположение: България
Мнение от mschu » 17 Ное 2009 23:07
Здрасти,
Това нещо при работна температура на двигателя(загрял) ли го прави? Опитай следното - покарай колата без да включваш климата и като загрее напълно натисни 'Ауто' и настрой температурата на 26 градуса например. Виж дали спира напълно или просто намалява вентилатора на малки обороти като затопли купето. Ако пак прави тоя номер, опитай същото но след като натиснеш 'Ауто' натисни 'А/С' за да спреш само климатика а парното да продължи да топли и виж дали поведението ще е същото.
Като краен вариант естествено е най-добре да направиш посещение в сервиза.
tinkiela
Мнение от tinkiela » 19 Ное 2009 02:24
здравей,благодаря ти.значи днес го пробвах като загрее колата започва да духа и в един момент спира да духа топло и започва направо студено да духа ohmy.gif преди дори да се е затоплило купето... и дори като се движи колата после за много кратко продухва топло?!с една дума духа малко топло спира и започва студено ohmy.gif
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 5 госта
