ПОМОЩ
Проблем с равката моля,колеги дайте съвет
Здравеите,закасах го от 2,3 месеца с моята тойотка рав 4 2003 д4д.Проблема е, че като я настъпя рязко седи на едно място и не помръдва.Какво ли не смених то не бяха филтри,спирачки,проверявах маркучи,три пъти я закачат на компютри и всичко излиза перфектно.Последният път беше на диагностика онзи ден и пак всичко е супер,супер ама не върви, заключи майстора,ха ха.пробвах и с нов дебитомер нямаше разлика.единственият проблем който в заключение ми казаха двама от майсторите всащност и последния,е че проблема е в потенциометара на газта.искам да питам ако някой знае, колко струва? откаде мога да го намеря и може ли да се поправя и каде?
ПОМОЩ
ПОМОЩ
Здравей bass man, проблема е, че от известно време(2-3 месеца),колата сутрин като я запаля,оборотите на двигателя леко играят(850-1000),докато не тръгна.Когато мина първите 10м.се оправя и докато е студен двигателя върви по- добре, а като загрее става тромава.Като обороти двигателя работи добре, но сякаш нещо я дави,като че ли не и стига въздух или гориво.Поради тази причина,когато я настъпя рязко или по леко, как да го кажа по-точно незнам,просто не ускорява,усеща се тромавост и все е едно прекасва ускорението т.е.(аха за момент да тръгне и спре).Чак, когато включа пета скорост, и стигна към 2600-3000 оборота се поотпушва.Извинявай, че по този малко странен начин обяснявам, ама не разбирам от 3-4 г. съм шофйор.ако според теб е нещо друго пиши.Консумативите, които съм сменил са следните:
1. ФИЛТРИ (горивен и въздушен)
2. Проверка на всички маркучи за въздух
3. Диагностика-10.08.09 ТОЙОТА-БУРГАС (всичко супер)
4. Диагностика-15.09.09. СУПЕР ДИЗЕЛ (ВСИЧКО СУПЕР)
5. Диагностика- 20.10.09. На мой познат приятел, някаде в дружба, (всичко супер)
6. Проба с чисто нов дебитомер (нямаше разлика)
но както каза последния "всичко ама не върви".Той каза, че за него е потенциометъра.Преди това мой познат се обади на негов познат, със същия проблем, който беше страдал от невежеството на ТМ ауто,каза също, че след смяната на един куп части накрая се оказал, този потенциометър на газта.това е информацията, която мога да дам.
Благодаря
Благодаря
ПРОВЕРИ И ПОЧИСТИ КЛАПАНА ПРЕЗ КОИТО СИ ЯДЕ ЛАИНАТА
Потребители разглеждащи този форум: gigov и 4 госта
