Три тъпо въпроса...
Публикувано на: 20 Окт 2009 16:51
Здравейте на всички,
Предварително се извинявам, че въпросите ми ще са тъпи, ама не знам къде да питам другаде (потърсих в ръководството, и не намерих отговорите) Имам Авенсис предпоследния модел (купих го на разпродажбите преди да пуснат новия модел). 2,2 D4D
1.От две седмици ми прави впечатление, че ако изгася колата, като съм включил климатроника да върти въздуха вътре в купето, като я запаля след време това е изключено. През лятото както я оставя така беше като я запалех, а сега... не е така. Оставям го на включено, при палене е изключено... В сервиза се опитват да ме убедят, че било нормално, ама ако е нормално що преди не го правеше...? Ако някой може да ми даде смислено обяснение...
2.Когато включа да се подгрява задното стъкло и огледалата за колко време се очаква да се изключат? За около 5 минути наблюденията ми показват, че не са се изключили... Колко е времето за да знам дали този изключвател работи или... :(
3.Колата дойде с алуминиеви 17" джанти. Сега идва зимата и освен, че е 17" и е с пет отвора нещо не мога да се ориентирам какви джанти трябва да търся. Нещо параметрите на джантите, като PCD, офсет и т.н. ми липсват... Ако някой има идея ще съм задължен, че зимата чука на вратата.
Предварително благодаря
