Колко масло...
Velichko
Регистриран на: 07 Сеп 2009 20:42
Колко масло...
Мнение от Velichko » 11 Сеп 2009 09:50
Здравейте. Може ли да ми кажете колко масло събира двигателя на Toyota 2000 TD 90 коня 1998г?
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 11 Сеп 2009 09:58
Каква е колата, колега?
Lexus RX400h, 2008г
Velichko
Мнение от Velichko » 11 Сеп 2009 10:02
Toyota 2000 кубика, TD, 90 коня 1998г
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 11 Сеп 2009 10:09
Velichko написа:Toyota 2000 кубика, TD, 90 коня 1998г
Добре, ще трябва да отгатваме вероятно...
ако е авенсис - 5.1 литра с филтъра.
Lexus RX400h, 2008г
Velichko
Мнение от Velichko » 11 Сеп 2009 10:16
Авенсис е извинявай. biggrin.gif Като я купих беше много над максимума на пръчката. Смених маслото. В момента е точно на максимум и събра само 4 литра. Имам съмнение, че е друга щеката.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 11 Сеп 2009 10:23
Според мен не е възможно този агрегат да събира само 4л. В момента вероятно си някъде около минимума или съвсем малко над него.
Lexus RX400h, 2008г
Velichko
Мнение от Velichko » 11 Сеп 2009 10:25
Petar
Мнение от Petar » 11 Сеп 2009 10:29
Pri polojenie 4e 1,6 litrovia dvigatel sybira 3 litra sys filtyra milslia 4ee napylno normalno 2,0 da sybira okolo 4,2 litra
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 11 Сеп 2009 11:22
Petar написа:Pri polojenie 4e 1,6 litrovia dvigatel sybira 3 litra sys filtyra milslia 4ee napylno normalno 2,0 da sybira okolo 4,2 litra
Technical Data
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
Capacities and specifications
Engine oil with filter
5,10 Litres
Engine oil specification
ACEA B3
Колега, не може да сравняваш бензинов и дизелов двигател. Дизелите винаги събират повечко масло.
EDIT: Ето, за справка авенсис 2-литров двигател бензин:
Technical Data 2.0 VVT-i
4,20 Litres
ACEA A3
И пак 2.0 бензин, но по-стария мотор от VVT-i
Technical Data
2.0 (ST220_)
3,90 Litres
ACEA A2
Последно промяна от DMDimitrov на 11 Сеп 2009 11:30, променено общо 1 път.
Lexus RX400h, 2008г
Petar
Мнение от Petar » 11 Сеп 2009 11:30
Kolega moia e grehkata obirkal sam se s benzinoviat dvigatel :thumbsup:
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 11 Сеп 2009 11:39
с нов филтър 4.5 литра и е на средата между min и max.
АVENSIS 2.0TD-комби
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Мнение от tado » 30 Окт 2010 14:23
a mojeli nqkoi da kaje kolko sabira E11 1.3 16v 99 4e malkiq zvqr s 1.1 mootor sabira 3.1litra a na toyotata i nalqha 2.3litra cry.gif
CuMo
Мнение от CuMo » 01 Ное 2010 17:30
Ако до някъде ще те успокои, моят 1.6i 4A-FE събира точно 2,8л масло до 2/3 на щеката. :thumbsup:
tado
Мнение от tado » 01 Ное 2010 18:09
zna4i biva biggrin.gif :occasion5: mersi za infoto
ianakis
Регистриран на: 28 Мар 2010 11:48
Местоположение: popovo
Мнение от ianakis » 07 Дек 2010 11:06
niakoi mozi li da mi kazi kolko sabira avensis 2002g. d4d 110h
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
