Проблем с Toyota Carina 2.0 TDI 1997 г.
jopeto2003
- Регистриран на: 31 Авг 2009 18:56
Колеги искам да попитам дали някой от вас е имал следният проблем:
Вече 5-6 пъти колата ми смесва антифриз и масло..Карах колата на майстор, шлайфаха ми главата,сложиха ми оригинална гарнитура поръчана от Тойота.След като я сглобиха минах около 450 км с вече новата глава и гарнитура и отново ми смеси масло и антифриз и колата прегря.. Това упражнение се повтори 3 пъти.. Купихме чисто нова глава сложихме я, отново монтирахме оригинална гарнитура(чисто нова) и потеглихме на път.След около 500 км се случи същото нещо-смесване на масло и антифриз .
Въпросът ми е : може ли някой да ми даде полезна информация какво да правя с тази кола? Да кажете някой сервиз или някой добър майстор да ми даде съвет?!
Благодаря Ви предварително!!!!!
jopeto2003
Какво си шлайфал на новата глава? Нова или нова купена на старо? Ако има пукнатина някъде между маслена и водна магистрала, и на ренген трудно ще се види...jopeto2003 написа:Най-лошото е че "уж" блокът е здрав; а иначе шлайфането на главите е около 5 пъти вече! Въобще незнам дали някой може да ми помогне и как!? :(diver написа:спукан блок вероятно....освен ако не си попаднал на свръх некадърни майстори и менте гарнитури и трите пъти....
jopeto2003
Ами тъй като прегря като смеси маслото и антифриза и ми казаха че трябва да се шлайфа наново. Преди това обаче вуйчо ми я откара в някакъв сервиз в София за снимка(ако съм разбрал правилно "цветна снимка"), а след това и на някаква друга снимка... оттам майсторите казаха че е здрава главата.И оттам нататък само ядове... Насочете ме към някой добър майстор да ми я направи колицата че вече ми омръзна само да ме лъжат,че колата ми е добре а всъщност е още по зле! Моля ви!diver написа:Какво си шлайфал на новата глава? Нова или нова купена на старо? Ако има пукнатина някъде между маслена и водна магистрала, и на ренген трудно ще се види...jopeto2003 написа:Най-лошото е че "уж" блокът е здрав; а иначе шлайфането на главите е около 5 пъти вече! Въобще незнам дали някой може да ми помогне и как!? :(diver написа:спукан блок вероятно....освен ако не си попаднал на свръх некадърни майстори и менте гарнитури и трите пъти....
- martod
Re: Проблем с Toyota Carina 2.0 TDI 1997 г.
Недей да отваряш повече мотора...jopeto2003 написа:Колеги искам да попитам дали някой от вас е имал следният проблем:
Свали си турбината и я закарай на водна проба... Имал съм такива случаи и съм почти на 100% сигурен че проблема ти е там...
jopeto2003
Благодаря ти ще пробвам със сигурност!martod написа:Недей да отваряш повече мотора...jopeto2003 написа:Колеги искам да попитам дали някой от вас е имал следният проблем:
jopeto2003
е за това никога нямаше да се сетя честно.martod написа:Недей да отваряш повече мотора...
АVENSIS 2.0TD-комби
jopeto2003
Помежду другото и аз!Тази седмица ще я откарам някъде да и направят проба!djofi_m написа:е за това никога нямаше да се сетя честно.martod написа:Недей да отваряш повече мотора...
