VIN на една Тойота Карина
CuMo
Мнение от CuMo » 19 Авг 2009 22:21
Колеги, омотах се тотално.
Днес ходих да си харесвам една Тойтка Карина в една автомор.. такова автокъща :), но все още не мога, да се справя с дешифрирането на табелките.
Целта ми е да разбера поне къде е правена и коя година е произведена.
За целта се опитах, да се справя с помощта на следните сайтове:
http://www.4crawler.com/4x4/ToyVIN.shtml#VINdecoders
http://www.izmamno.com/vin
http://www.4x4wire.com/toyota/faq/vin/
http://www.insbook.info/статии-за-застр ... аси-на-мпс
Обаче още не мога да го докарам до разумен резултат.
До колкото разбирам SB ще да рече, че е правена в Англия, което ми допада, но не съм убеден за годината на производство. Та моля за съдействие от напредналите Тойотисти :)
Аз днес за пръв път се срещнах от близо с марката и останах очарован от разположението на двигателя, агрегатите, стегнатия и прост, но фунционален салон.
Количката е 1.6 16V. Отляво пише S.i. туй 99к.с. или 107к.с. ли е? Продавачът я пише като за 1997г производство, но аз не му вярвам на 100%. Не разбрах да има AirBag нито за пътника, нито за шофера.
Има ел. стъкла, ел. огледала.
Дюс същата е отзад:
Благодаря Ви предварително! Черпя бира в Пловдив :)
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 19 Авг 2009 22:52
Доколкото аз имам представа от Карина означение Si е май едно от на-ниските нива на изпълнение предполагам че не е плюш вътре, затова не се чуди за AirBag-овете.
А относно SB-то във VIN-а правилно си се ориентирал сглобка в Англия е, истината е че всъшност по важното в случея е как е поддържана колата а не толкова къде е правена да сигурно японките са малко по-здрави ама когато попаднат на мърляч и те умират.
Относно двигателя има много лесен начин да разбереш колко коня е. поглеждаш дюзите на инжекциона ако са монтирани видимо на колектора и се виждат изцяло двигателя е нормалния 107 коня ако дюзите се забелязват по трудно и влизат в главата на мотора то двигателя в LeanBurn с 99 магарета.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
CuMo
Мнение от CuMo » 19 Авг 2009 23:16
Благодаря Пешо!
Колата изглежда доста стегната :)
А липсата на плюш не ме притеснява. Тапицериите бяха като нови.
На другите коли с плюш, които съм обикалял беше почти винаги захабен. А при тази беше добре.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 19 Авг 2009 23:30
По принцип имам чувството че на Тойота тапицериите са много здрави и трудно им личат годинките употреба нека това да не те подлъгва. Огледай я хубаво Карина е един адски сполучлив автомобил отвсякаде но все пак трябва да си я огледаш, проблема е на Тойота е че много носи на бой но накрая някой изяжда дървото и незаслужено хули по марката. Аз имах Карина със 115 коня двигател и считам че ако не си някой привърженик на високите скорости 4А-FE е отличен мотор прост като гъбено семе, газифицира се с обикновенна газова върви много повече отколкото харчи за размера кола, за мен лично има уникален звук като го пришпориш на 5000-6000 оборота. Добра комбинация между другото климатик има ли?
Ако имаш въпроси питай.
CuMo
Мнение от CuMo » 19 Авг 2009 23:37
Да, има клима. Според собственика работел много прилично.
Много е убава гаче.
Ако я купя, непременно ще се похваля!
diver
Мнение от diver » 20 Авг 2009 10:04
Това комби с тоз теглич, уекинко ме притеснява. Обърни внимание на кормилната рейка, биалетките и казанчето с течност за чистачките. Това са и детските болести. Скучен, здрав, безличен, работен кон.
CuMo
Мнение от CuMo » 20 Авг 2009 11:12
Тая, която харесах, няма теглич. Снимката горе е илюстративна просто :)
Мен това ми хареса. Уникално проста като изпълнение кола. Нищо излишно няма, а мен точно това ми трябва.
Днес мисля да ходя да я покарам.
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 20 Авг 2009 11:26
CuMo написа:Тая, която харесах, няма теглич. Снимката горе е илюстративна просто :)
колата е чудесна, гледай само да не е джаскана, питай за хидравличната рейка дали е сменяна и кога (че там май винаги дават проблем), пък си е разход тя.
иначе 1.6 комби е 99 коня lean burn... и с газ също върви перфектно :)
CuMo
Мнение от CuMo » 20 Авг 2009 11:49
Благодаря за съвета. Малко ме съмнява, че в автосалона ще знаят.
На мен като с ненабито за Тойота око всичко ми изглеждаше оригинално по шасито.
Като за начало ще се кара само на бензин, карам предимно само уикендите :)
CuMo
Мнение от CuMo » 20 Авг 2009 13:03
CuMo написа:Благодаря за съвета. Малко ме съмнява, че в автосалона ще знаят.
От Тойота бяха така любезни по вин да ми идентифицират колата. :)
Оказва се 4ти месец 1996г. 99.к.с. :)
valen_tin
Мнение от valen_tin » 20 Авг 2009 15:40
CuMo написа:
:) заедно са ги изписали с моята
добра реколта :)
CuMo
Мнение от CuMo » 21 Авг 2009 00:27
Днес я покарах, но не работеше добре. Според продавача е заради скъсан кабел на зап. свещи.
Утре ще го смени и пак ще караме, да видим за какво става дума.
В колко пари ще се вместя с евентуална смяна на:
Масло - 3 литра е за нея. 10W40 ли да сложа?
Маслен филтър
Горивен филтър - къде е той аджеба?
Въздушния знам - не повече от 15лв
Евентуално средно гърне, защото май е изпърдяно
Климатика пробвахме, като че ли добре, но ако има пари, ще го заведа на диагностика и евентуално за доливане.
Колко пари да си приготвя за обслужването на консумативите?
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Мнение от The enD » 21 Авг 2009 00:27
CuMo
Мнение от CuMo » 21 Авг 2009 00:29
Ако търсиш за тойота:
Ето как си реших проблема аз днес.
Обадих се на Пловдивския оторизиран сервиз.
Телефонът е: 032/900 511
Продиктувах вин-а на човека и той си ми каза каквото ми беше нужно.
Успех! :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2009 01:20
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
За пореден път :whistle: .
