Колеги,левия ми говорител е започнал да си заминава. Бихте ли препоръчали с какво да заменя и двата. Celica-та е със system 10. Говорителите са 8'' midbass и са в джобове на предните врати. Ето и размерите на сток говорителя:
Stock 8"/210mm woofer:
-magnet width 80 mm
-rear mount depth 75 mm
-front mount depth 90 mm
и размери на възможните варианти:
Aftermarket (max magnet size):
-magnet width 100 mm
-rear mount depth 85 mm
-front mount depth 92 mm
Като възможен вариант се бях спрял на Kicker SSMB8, но не се прозивежда вече и неможах да намеря. Поръчах от DE, но вчера ми се обадиха, че ги нямат(въпреки, че ги имаше в актуалната им ценова листа). DLS имат мидбас драйвери, 2 серии 8''- съответно Nobelium8 i Iridium 8i. Също гледах и ground-zero, модел Competition GZCW 8-4F, вървят около 200 euro за комплект. Някой да има предложения за други? Ако сложа subwoofer-и 8'',мисля не е оферта, ако сложа full range-незнам. Неразбирам от говорители много много.
Какви говорители да сложа на Celicа-та?
- grunge_is_dead
- Регистриран на: 20 Ное 2008 22:20
- Местоположение: Стара Загора/София
- grunge_is_dead
- Bass_Man
Този Кикер е страшно къс назад !
Питам те защото принципно за този размер може да вземеш не лоши говорители за домашно ползване . Там имаш доста голям избор , и може да вземеш сравнително чувствителни . Само , че те са си с големи магнити и са големи назад .
Особенно булгаристанските са супер евтини , а са си с хартиени мембрани , което за мидбас си е супер ! Там не ги грее слънцето и няма опсасност да се разпаднат ! Ето ти няколко примера :
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/products-01-02.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 01B4_8.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 025_35.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... _36-01.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 360-01.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 028_38.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 029_39.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 023_33.htm
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 30_330.htm
Ако искаш по-чувствителни може да прибегнеш и до професионалния клас :
http://www.oberton.com/Cone/8nm200data.htm
На този размер имаповече избор в тези класове защото в БГ мид-басовете с подобни размери не са особенно популярни .
- grunge_is_dead
Днес разглобих кората, извадих стария говорител. Беше яко накъсан като за 20 годишен хартиен
. Купих един http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 029_39.htm за 17лв. Пасна идеално като дълбочина. Само отворите за винтовете бяха на по-голям диаметър, но със самопробвни винтчета стана добре. Свири хубаво като за 17 лв., може би малко по-зле от оригиналния
. Благодаря за идеята и съвета Bass_Man-e, бирата от мен.
Is there another reason for your stain ?
