Asenski
- Регистриран на: 06 Май 2009 20:52
Мнение
от Asenski » 05 Юни 2009 18:55
ако някой може да ми каже защо колата ми прекъсва като дам газ смисъл подържа нормалните обороти като тръгне да се ускорява се едно не и достига гориво нэ. що така
Asenski
polsun
- Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
- Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение
от polsun » 05 Юни 2009 19:04
И аз имах подобен проблем но след смяна на свещи и почистване на дебитомера се управи, а също така и кабела към детонационният датчик даваше някаде на маса и нямах ускорение над 3000 оборота. В твоя случай е възможно и запушен горивен филтър
polsun
Asenski
Мнение
от Asenski » 05 Юни 2009 23:36
смених и свещите също въздушния филтър и пак така.Обаче има и друго като си отварям капачката за резервоара се чува свистене точно като на ТИР ръчната спирачка.
Asenski
icohard
- Регистриран на: 28 Апр 2009 15:00
Мнение
от icohard » 30 Юни 2009 18:18
един колега и приятел имаше същия проблем и той се реши с замерване на бубините на /4 бр./ едната имаше проблем ,смени я с втора употреба и сега си кара без проблем.
ако има нужда от помощ насреща сме
icohard
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
Мнение
от ugabuga » 30 Юни 2009 19:20
Asenski написа:смених и свещите също въздушния филтър и пак така.Обаче има и друго като си отварям капачката за резервоара се чува свистене точно като на ТИР ръчната спирачка.
ako go niamashe tozi zvuk togava shteshe da e problemno. Tochno taka triabva da pravi.
ugabuga
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
