Corolla E12 1.4 VVTi 4ZZ-FE - P/S светна - сервоусилвател ?
P/S ми светна кво да правя дайте съвет. Автомобила ми е Корола 1.4 vvt-i от 2002 година
Последно промяна от Akima на 17 Сеп 2015 16:20, променено общо 1 път.
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
TOYOTA AURIS 1.4 D4D
- zi_zi_top
Имаш проблем със сервоусилвателя на кормилната рейка.
Отиди в специализиран сервиз за да не се превърне и в тенекеджийски проблем, не да си Боже медицински ...
Re: P/S na COROLLA 1.4 vvt-i
Днес и на мен ми светна P/S, бях паркирала на малко странно място, със страничен и вертикален наклон и неравна настилка, воланът стана тежък, когато запалих и се опитах да потегля. Спрях на равно, угасих двг, запалих пак, угасна P/S и всичко си е наред. Някой да е имал подобен проблем?
E12 4ZZ-FE 2005
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Re: Corolla E12 1.4 VVTi 4ZZ-FE - P/S светна - сервоусилвате
Измъчила си го малко.
Според мен нямаш проблеми.
Обещаваш?Akima написа:Измъчила си го малко.![]()
E12 4ZZ-FE 2005
- Akima
Карал съм даже и без синхронизирани скорости...
Даже наскоро карах Corolla точно като твоята без серво на спирачките - бях забравил за един вакум маркуч.
Усилвателя на волана на Е12 обаче е електрически.
Няма общо със сервоусилването на спирачките/хидравлична течност/.
Погледни и провери акумулатора и алтернатора - знам,че можеш.
Не знам дали ще идвам да те дърпам - такива покани предпочитам на ЛС.
Аз зная, че е електрически! Текла ми е хидравлична рейка
По принцип и неелектрическият няма общо със спирачките, отделни системи и течности са.
Лагер имам да сменям сега, другото не ми е приоритет
Аз пък съм пускала Цигов чарк - Ракитово с непалеща кола по път в ремонт
E12 4ZZ-FE 2005
Здравейте. И при мен абсолютно същата ситуация. (Corolla E120L, 2.0, 1CD-FTV, 2003г.). В момента на паркиране на задна, при навит докрай волан и наклон, светна P/S, стана тежък воланът. След гасене и палене - всичко е ОК (надявам се, но червеят на съмнението ме гризе). Нещо като защита или блокировка ли сработва? Поздрави и предварителни благодарности.Gal написа:Днес и на мен ми светна P/S, бях паркирала на малко странно място, със страничен и вертикален наклон и неравна настилка, воланът стана тежък, когато запалих и се опитах да потегля. Спрях на равно, угасих двг, запалих пак, угасна P/S и всичко си е наред. Някой да е имал подобен проблем?
Електрически усилвател на Тойота Корола
Интересувам се волана е с ел.усилвател,имам ли някаде казанче,тъй като не се вижда.
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 12:57, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
Plamen 954
- Регистриран на: 12 Ное 2015 14:08
Здравейте!
Предполагам, че става дума за Корола Е12.
Няма казанче, няма и хидравлична течност в системата.
Усилвателят е изцяло електрически и е монтиран на кормилната конзола.
Системата има диагностика, ако имате някакъв проблем с усилвателя.
Поздрави!
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 12:58, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
