Смяна на болтовете на главините, как?
Колеги, въпроса ми е дали може да се сменят болтовете на главините за които се завъртат гайките които държат джантата? Намерих си джанти, но гайката хваща едва до половината от резбата.
Поздрави.
Поздрави.
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
'07 Toyota Prius
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: Смяна на болтовете на главините, как?
Ако гайките хващат 5-6 резби, изобщо не му се притеснявай.djoni написа:Колеги, въпроса ми е дали може да се сменят болтовете на главините за които се завъртат гайките които държат джантата? Намерих си джанти, но гайката хваща едва до половината от резбата.
Поздрави.
- Благодарил/а: 534 пъти
С други гайки в случая нищо не можеш да направиш, защото болта стърчи прекалено малко, и самата гайка хваща на малко витки (ако въобще хване - ако е по-дебела стената на алуминиевата джанта)..
Ми за гайки незнам, но тия дни ще пробвам да избия един болт да видя какво е положението и ще ходя насам натам да търся.
Мина ми през главата и варианта да се престържат леглата на джантата където опира гайката, но ми се струва доста неподходящо...
'07 Toyota Prius
'07 Toyota Prius
Като гледах джантата - мястото между шпилката и джантата е много малко. Това значи, че дори и някой 'майстор' да е престъргал такива гайки в шийката, то там мястото ще е много слабо (под 1мм дебелина) и практически няма да държи.nikolov22 написа:става предлагат се гаики които имат продължение навътре в джантата и главата е по къса
Гайката ще поема усилие пак само на онея 2-3 здрави витки...
Открих болтове от този сайт: http://www.etebg.com/autospares/hub.html
Направих запитване за цената: 3лв без ДДС, но ще могат да ми ги доставят поне след 10 дена.
'07 Toyota Prius
'07 Toyota Prius
toledo8571
- Регистриран на: 15 Авг 2024 15:59
- Автомобил: Тойота Корола Версо 2002
Здравейте колеги.
Нужно ли е сваляне на главината, за да се смени шпилка? Колата е Тойота Корола Версо 2002г. 2.0 дизел 90 к.с.
Благодаря предварително!
