Процедури/стъпки за партида за ток и зарядна станция
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 29 Май 2023 10:59
Това са следи на границата между залепени и замазани как да е изолационни плоскости - стиропор или фибран. На снимката не се вижда, но като прокарвам ръка от горе надолу през тази граница и се усеща, че не лежат в една равнина, като долната част е леко изпъкнала:
Следи в гараж.jpg (212.85 KiB) Преглеждано 19752 пъти
Filbor
Мнение от Filbor » 15 Юни 2023 15:17
Lexus Зарядна станция.JPG (48.09 KiB) Преглеждано 19505 пъти
vaniushko
Регистриран на: 30 Мар 2024 21:16
Автомобил: RAV4
Мнение от vaniushko » 30 Мар 2024 21:31
Понеже наскоро от ЕРМ Запад ми одобриха заявената мощност за подземен гараж и ми предстои изтегляне на кабели (около 40 метра) между електромера и гаража, може ли да споделите впечатления от фирмата, която използвахте за монтаж на инсталацията и нейни контакти.
Filbor
Мнение от Filbor » 09 Апр 2024 13:26
Доволен съм от хората и изпълнението. Дойдоха към 10:00 часа. Оставих ги да си работят. Към 16:00 часа приключиха с всичко, което исках. Дори май нямаха време да обядват.
Аз само сутринта координирах тях и хората от ЕРМ Запад, които тогава трябваше да осигурят достъп до стаята с електромерите.
vaniushko
Автомобил: RAV4
Мнение от vaniushko » 10 Апр 2024 09:33
Да, точно от такава услуга имам нужда, при мен монтираха електромер и тъй като стаята и таблото се заключват, ЕРМ Запад ми казаха, че могат да осигурят достъп до него между 9 и 15:30 след предварителна заявка. От там насетне инсталацията следва да се монтира от избрани от мен електротехници. Възможно ли е да споделите контакти на фирмата която сте ползвали, може и на лично съобщение.
Alexandov_777
Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
Благодарил/а: 89 пъти
Мнение от Alexandov_777 » 29 Апр 2024 20:14
Някой да даде мнение за тази зарядна станция, за Rav4 plugin hybrid ще се ползва. Търсих с връзка с интернет и приложение, за да контролирам зареждането.
https://euromatica.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%8 ... heren-cvqt
Monster
Благодарил/а: 189 пъти
Мнение от Monster » 29 Апр 2024 20:39
Ако те устройва ценово вярвам, че ще работи добре. Преди няколко седмици си взех от EV Point адаптери за 7 kW мобилна станция - трите адаптора за различни контакти струваха 150 лв, а въпросната мобилна станция я купих от АлиЕкспрес за още 150 лв (с доставка и всичко). Като казах на човека от EV Point за какви пари съм си купил станция, той образно казано се хвана за главата и каза, че те сами си правят софтуера и сглабят хардуера на техните станции и се опитват да оптимизират цените си, но със сигурност не могат да ги докарат до такива като в Китай, което е и очаквано предвид ниската цена на труда в Китай. Предимството на станцията на EV Point според мен са следните:
- Прави се у нас и е с голяма гаранция (на китайката мисля, че е само 1 година, а тук са 5). Дори да има някакъв проблем ще можеш лесно да се свържеш с производителя и да го отстраните.
- Мобилното приложение на EV Point съм го ползвал за публични зарядни станции винаги безпроблемно. Това ме кара да мисля, че и за тази домашна станция ще работи добре за контролиране през интернет, без да имам реален опит с конкретната станция.
За бюджетни китайски станции с мобилно приложение за контролиране съм чел позитивни мнения за feyree, за които отворих тук тема. Дали обаче мобилното им приложение позволява отдалечен контрол през интернет или работи само в рамките на локален WiFi в близък обсег на самата станция - бих предположил, че е по-скоро за локална употреба, но това е мнение без да имам реален досег с марката.
Относно нещо алтернативно, мобилно и не толкова бюджетно - в гаража в София ползвам и една австрийска станция go-e Charger, която се продава, както в EV Point, така и в Практикер. В мобилното й приложение съм виждал опция да се свързва с интернет, но не съм проучвал как се случва - дали е лесно или изисква някакви "програмистки" умения. Аз си я контролирам през локалния WiFi, който идва от самата станция.
При всички положения, ако купиш станцията на EV Point или нещо различно от описаното - пусни една тема в секцията за зарядни станции, за да трупаме впечатления от различните опции на пазара. wink.gif
kristiyan_ts
Регистриран на: 10 Май 2024 20:46
Мнение от kristiyan_ts » 10 Май 2024 20:51
Здравейте, легален въпрос:
Наех място в подземен гараж от човек, който притежава 55% от местата.
Човекът ми позволи да си сложа станция.
- Свързах станцията към контакт в близост до паркомястото
- Добавихме прекъсвач и еднотарифен електромер, за да знаем колко да плащам. Съгласихме се да плащам на дневна тарифа.
- Ограничих станцията до 10А, зарежда на 2kWh (устройва ме, понеже хабя 10-20% на ден)
2 дни по-късно, някой от блока ми е отрязал кабела и е оставил бележка до контакта, че трябва да направя събрание с блока преди да се свързвам към мрежата.
Моля да ме посъветвате. Има ли нужда от позволение от целия блок при положение, че наемодателят е съгласен и държи повече от половината места? Благодаря!
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 10 Май 2024 21:13
Трябва да се направи събрание и да се гласува за зарядната станция, независимо колко процента притежава собствениак. Предвижда се приемането на решение от общото събрание на етажната собственост за разполагане на зарядна точка за автомобили също да става с мнозинство повече от 50% идеални части от общите. С измененията се намалява и административната тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот.
Когато едно физическо или юридическо лице е собственик на повече от 51% идеални части от общите части на етажната собственост, общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез упълномощени представители собственици на най-малко 75% идеални части от общите части на етажната собственост.
https://www.imoti.net/bg/novini/view/na ... obstvenost
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 10 Май 2024 21:34
Не става ясно към коя мрежа си се вързал. Ако си след неговия електромер не ти трябва позволение от друг освен от него... Събрание се иска само ако нещо общо пипаш и в случая се заяждат за трасето на кабела, според мен, че минава през общи части :whistle:
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 10 Май 2024 22:30
Може да се опасяват от възпламеняване на автомобила или станцията, но това важи и за другите автомобили, които са с гориво.
Stivans
Мнение от Stivans » 10 Май 2024 22:34
WoLF, " контакт в близост до паркомястото". По принцип статута на парко местата са част от общите части на сградата. Тока към тях е част от общия ток - асансьор,осветление.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 10 Май 2024 22:48
А ако токът не е на общите части а си е твой, на собствена партида?
Иначе няма логика да взимаш разрешение от един човек, който няма право да се разпорежда с контакта.
Последно промяна от BOz на 10 Май 2024 22:52, променено общо 1 път.
Мнение от WoLF » 10 Май 2024 22:50
Нямам си ние такива контакти общи и затова... Тука си крадем от ключовете за осветлението ток tooth.gif
BOz написа: ↑10 Май 2024 22:48 А ако токът не е на общите части а си е твой, на собствена партида?
Аз това мислех, че е казуса и там не могат да те пипнат освен за трасе и място на монтаж на станцията :whistle:
KMartinov
Регистриран на: 22 Юни 2023 22:14
Автомобил: W213
Мнение от KMartinov » 22 Май 2024 22:57
Преди дни и аз подписах договор и платих фактурата, остава да прекарам кабела и да ме вържат. Вътре в гаража какво табло ползвахте ? Или директно към станцията?
