Toyota Avensis 2.0 D-4D 2004-5 година
Мнение от zi_zi_top » 09 Фев 2012 18:00
Kiki написа:... Това е направено за сигурност.
Мен, лично, ме е спасявало няколко пъти.
Всъщност не можеш да си сигурен какво точно би се случило без тази система. cool.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Фев 2012 18:13
dnedkov написа:Лампата TRC светва ли при задействане на VSC, или само при пребоксуване на колелата? Превъртал съм и ми светва, но още не съм я занасял, за да видя какво светва. Освен това на клипа споменават и звукова сигнализация - при всички ли я има?
и рава има както визуална,така и звукова.
за изключването има едно упътване,но при мен не става.може да се пробваш,макар че е за рав>
1. Fahrzeug parken, Handbremse NICHT anziehen
2. Motor starten
3. Handbremse anziehen
4. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
5. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
6. Handbremse lösen
7. Bremspedal voll durchtreten und gedrückt lassen
8. Handbremse anziehen und wieder lösen (während das Bremspedal getreten bleibt)
9. Handbremse anziehen und wieder lösen (während das Bremspedal getreten bleibt)
10.Bremspedal loslassen
11.Handbremse anziehen
12.Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
13.Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
Wenn im Multifunktionsdisplay “Check VSC” und die “Trac-off”-Leuchte angezeigt werden,
ist die Traktionskontrolle erfolgreich deaktiviert worden (bis zum nächsten Motorstart)
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Kiki » 09 Фев 2012 18:15
zi_zi_top написа:
Може, Зизи!
Веднъж в Кресненското дефиле, на един завой, задницата на колата занесе към пропаста. Ако ESP-то не се беше задействало и стабилизирало колата, щях да падна в реката.
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 09 Фев 2012 18:38
И при Prius има звукова сигнализация - гледах едно клипче в Youtube.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
Rudy
Мнение от Rudy » 09 Фев 2012 18:44
И в Авенис 2.0 има звукова сигнализация - когато се активира TRC - светва съответната индикация, намеси ли се VSC- почва и да пищи.
До тази зима не го бях чувал, но скоро не само го чух, но и усетих ползата от него. Няма да споменавам за погледите на част от останалите "бивши" участници в движението... Казвам "бивши", 'щото автомобилите им бяха заседнали за постоянно в преспите и коловозите на снежна София.
carrion
Регистриран на: 22 Окт 2011 20:56
Мнение от carrion » 21 Фев 2012 23:52
Момчета искам да ви питам нещо . Сменили сме маслото на колата преди няколко месеца с castrol edge 5w30 . Оставих колата на баща ми малко да я покара . Понеже си забравих зарядното и майка ми ми писа по скайп че бща ми ме е търсил . Питах за какво и тя ме пита с какво масло е колата да долеят. Питах защо колко има и тя ми каза 1/2. В петък като се прибера ще видя какво точно става . Но от какво може да е изгорила толкова масло ? Не пуши черно като се форсира . Когато беше топло направих няколко гонки и точно на 1вата изпуши доста и като намалих и спрях да видя какво става и нямаше нищо . Форсирах я малко на место пак нищо , после 1-2 старта и пак не пушеше . Навъртях и около 5500 мили с това масло . казаха ми на 15 000 да го сменя от сервиза .Обаче като я взех ( преди 5500 мили ) и смених само маслото и масления филтър . Не е обслужвана цялостно .
Мнение от Kiki » 22 Фев 2012 18:15
carrion написа:Момчета искам да ви питам нещо . Сменили сме маслото на колата преди няколко месеца с castrol edge 5w30 . Оставих колата на баща ми малко да я покара . Понеже си забравих зарядното и майка ми ми писа по скайп че бща ми ме е търсил . Питах за какво и тя ме пита с какво масло е колата да долеят. Питах защо колко има и тя ми каза 1/2. В петък като се прибера ще видя какво точно става . Но от какво може да е изгорила толкова масло ? Не пуши черно като се форсира . Когато беше топло направих няколко гонки и точно на 1вата изпуши доста и като намалих и спрях да видя какво става и нямаше нищо . Форсирах я малко на место пак нищо , после 1-2 старта и пак не пушеше . Навъртях и около 5500 мили с това масло . казаха ми на 15 000 да го сменя от сервиза .Обаче като я взех ( преди 5500 мили ) и смених само маслото и масления филтър . Не е обслужвана цялостно .
carrion
Мнение от carrion » 23 Фев 2012 00:22
Ами то си го пише в темата :) тойота авенсис 2005-та ( по талон ) 2.0 116к.с. D4D . Нищо не свети по таблото върви си нормално ;загрява си и държи постояна температура ; оборотите не ги мени .
Мнение от Kiki » 23 Фев 2012 06:19
Колега, и аз карам такъв Авенсис.
Когато се поиздува си гълта масло.
Аз обикновено доливам по малко.Мойта е на 200 000, но и когато беше на по-малко, пак хапваше./ егати правописа/. :usa2:
Последно промяна от Kiki на 23 Фев 2012 21:23, променено общо 3 пъти.
carrion
Мнение от carrion » 23 Фев 2012 10:36
Kiki написа:олега, и аз карав такъв Авенсис.
Когато си поиздува си гълта масло.
Аз обикновено доливам помалко.Мойна е на 200 000, но и когато беше на по-малко, пак хапваше.
Това не ми хареса :) Карам я сега със Castrol Edge 5в30 37 лв литъра обаче мисля да минава на някакво значително по - евтино да речем от около 20-25 лв. Просто мн скъпо излиза .
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 23 Фев 2012 11:49
Моят Авенсис е със същият двигател и от смяна до смяна на масло не доливам. Просто изобщо не го пипа! Колата е на 150 хил. Сменял съм три пъти масло 1 от Тойота, 2- Кастрол Магнатек 5-40 или 10-40(не съм сигурен) 3. Отново същото като 2.
Не бих казал че я карам душмански!
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
Мнение от zi_zi_top » 23 Фев 2012 17:13
Добре, че не я бартероса за онази огризка от Корола, че щеше да си спомняш със сълзи на очи за Авенсиса. cool.gif
jovko
Мнение от jovko » 23 Фев 2012 21:01
Аз другата щях да бартеросвам! Авенсиса не го давам, няма по корава и удобна кола!
Мнение от Kiki » 23 Фев 2012 21:25
jovko написа:Аз другата щях да бартеросвам! Авенсиса не го давам, няма по корава и удобна кола!
:thumbsup: biggrin.gif
carrion
Мнение от carrion » 25 Фев 2012 13:10
Имам нов въпрос. Понеже предстои смяна на маслото бих искал да се допитам и до вас . В момента е с 5в30 castrol edge 37лв литъра . Следващото освен че ще е значително по евтино се чудя дали да не е 5в40 ? Поне така четох тук в форума че било по - добро . Колата ми е на около 125 000 мили . ( нз дали са реални ) 2005-та година е по талон .
