Всъщност не можеш да си сигурен какво точно би се случило без тази система.Kiki написа:... Това е направено за сигурност.
Мен, лично, ме е спасявало няколко пъти.
Toyota Avensis 2.0 D-4D 2004-5 година
- zi_zi_top
- Получена благодарност: 34 пъти
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
и рава има както визуална,така и звукова.dnedkov написа:Лампата TRC светва ли при задействане на VSC, или само при пребоксуване на колелата? Превъртал съм и ми светва, но още не съм я занасял, за да видя какво светва. Освен това на клипа споменават и звукова сигнализация - при всички ли я има?
за изключването има едно упътване,но при мен не става.може да се пробваш,макар че е за рав>
1. Fahrzeug parken, Handbremse NICHT anziehen
2. Motor starten
3. Handbremse anziehen
4. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
5. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
6. Handbremse lösen
7. Bremspedal voll durchtreten und gedrückt lassen
8. Handbremse anziehen und wieder lösen (während das Bremspedal getreten bleibt)
9. Handbremse anziehen und wieder lösen (während das Bremspedal getreten bleibt)
10.Bremspedal loslassen
11.Handbremse anziehen
12.Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
13.Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
Wenn im Multifunktionsdisplay “Check VSC” und die “Trac-off”-Leuchte angezeigt werden,
ist die Traktionskontrolle erfolgreich deaktiviert worden (bis zum nächsten Motorstart)
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Получена благодарност: 16 пъти
Може, Зизи!zi_zi_top написа:Всъщност не можеш да си сигурен какво точно би се случило без тази система.Kiki написа:... Това е направено за сигурност.
Веднъж в Кресненското дефиле, на един завой, задницата на колата занесе към пропаста. Ако ESP-то не се беше задействало и стабилизирало колата, щях да падна в реката.
И при Prius има звукова сигнализация - гледах едно клипче в Youtube.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
- Rudy
И в Авенис 2.0 има звукова сигнализация - когато се активира TRC - светва съответната индикация, намеси ли се VSC- почва и да пищи.
До тази зима не го бях чувал, но скоро не само го чух, но и усетих ползата от него. Няма да споменавам за погледите на част от останалите "бивши" участници в движението... Казвам "бивши", 'щото автомобилите им бяха заседнали за постоянно в преспите и коловозите на снежна София.
Момчета искам да ви питам нещо . Сменили сме маслото на колата преди няколко месеца с castrol edge 5w30 . Оставих колата на баща ми малко да я покара . Понеже си забравих зарядното и майка ми ми писа по скайп че бща ми ме е търсил . Питах за какво и тя ме пита с какво масло е колата да долеят. Питах защо колко има и тя ми каза 1/2. В петък като се прибера ще видя какво точно става . Но от какво може да е изгорила толкова масло ? Не пуши черно като се форсира . Когато беше топло направих няколко гонки и точно на 1вата изпуши доста и като намалих и спрях да видя какво става и нямаше нищо . Форсирах я малко на место пак нищо , после 1-2 старта и пак не пушеше . Навъртях и около 5500 мили с това масло . казаха ми на 15 000 да го сменя от сервиза .Обаче като я взех ( преди 5500 мили ) и смених само маслото и масления филтър . Не е обслужвана цялостно .
- Kiki
А с какъв двигател е колата?carrion написа:Момчета искам да ви питам нещо . Сменили сме маслото на колата преди няколко месеца с castrol edge 5w30 . Оставих колата на баща ми малко да я покара . Понеже си забравих зарядното и майка ми ми писа по скайп че бща ми ме е търсил . Питах за какво и тя ме пита с какво масло е колата да долеят. Питах защо колко има и тя ми каза 1/2. В петък като се прибера ще видя какво точно става . Но от какво може да е изгорила толкова масло ? Не пуши черно като се форсира . Когато беше топло направих няколко гонки и точно на 1вата изпуши доста и като намалих и спрях да видя какво става и нямаше нищо . Форсирах я малко на место пак нищо , после 1-2 старта и пак не пушеше . Навъртях и около 5500 мили с това масло . казаха ми на 15 000 да го сменя от сервиза .Обаче като я взех ( преди 5500 мили ) и смених само маслото и масления филтър . Не е обслужвана цялостно .
- Kiki
Колега, и аз карам такъв Авенсис.
Когато се поиздува си гълта масло.
Аз обикновено доливам по малко.Мойта е на 200 000, но и когато беше на по-малко, пак хапваше./ егати правописа/.
Последно промяна от Kiki на 23 Фев 2012 21:23, променено общо 3 пъти.
Това не ми харесаKiki написа:олега, и аз карав такъв Авенсис.
Когато си поиздува си гълта масло.
Аз обикновено доливам помалко.Мойна е на 200 000, но и когато беше на по-малко, пак хапваше.
- zi_zi_top
Добре, че не я бартероса за онази огризка от Корола, че щеше да си спомняш със сълзи на очи за Авенсиса.
Имам нов въпрос. Понеже предстои смяна на маслото бих искал да се допитам и до вас . В момента е с 5в30 castrol edge 37лв литъра . Следващото освен че ще е значително по евтино се чудя дали да не е 5в40 ? Поне така четох тук в форума че било по - добро . Колата ми е на около 125 000 мили . ( нз дали са реални ) 2005-та година е по талон .
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 4 госта
