Има ли Aвенсиса ми VSC или TRC?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 03 Мар 2011 18:19
slowtraveler написа:Не съм чувал за такъв вариант, а също така не съответства на всякаква логика (причините - по-горе)...
VSC е неосъществим без намеса в работата на двигателя. Ако под TRC се разбира нещо друго освен намаляване на мощността на двигателя при пробоксуване, то е възможно, но наистина нелогично. Между другото Тойота UK декларират, че всички Тойоти имат VSC независимо от нивото на оборудване wacko.gif
Toyota offers VSC on all passenger vehicles, regardless of engine or grade(2).
Само на Айго било от края на 2007г. насам (забележка 2 на стр. 8)
http://www.toyota.co.uk/bv/1024downloads/Safety.pdf
Nixter
Мнение от Nixter » 03 Мар 2011 18:23
Хората слагат бутон за исключване на АБС-а вече на някой коли (FT-86)... вие питате за какво е бутон за изключване на ЕСП. Ако си със задно, как ще направиш хубав дрифт, ако ти е включено ЕСП-то. И с предно да си, пак не може да се покефиш на поднасянеия и подобни изпълнения, ако ти е включено ЕСП-то.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Nixter
Мнение от Nixter » 03 Мар 2011 18:28
Това че всички Тойоти имат VSC е пълен абсурд. wacko.gif Моята определяно няма. Те даже в Япония сигурно не знаят, че в Авесис 2 се предлага двигателя 1,6 vvt-i. Както и в половина Европа не фигурира тоя двигател от 2003 до 2009 година. Чудя се тогава, за третия свят ли е правена моята Тойота? laugh.gif
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Мнение от zi_zi_top » 03 Мар 2011 19:16
Nixter написа:Това че всички Тойоти имат VSC е пълен абсурд. wacko.gif Моята определяно няма. Те даже в Япония сигурно не знаят, че в Авесис 2 се предлага двигателя 1,6 vvt-i. Както и в половина Европа не фигурира тоя двигател от 2003 до 2009 година. Чудя се тогава, за третия свят ли е правена моята Тойота? laugh.gif
Имам един приятел, който живее в Япония и работи в компания, която произвежда съединители за Тойота Моторс. Той беше много учуден, че моята Корола с дизелов ДВГ е произведена в Япония. wink.gif
Nixter
Мнение от Nixter » 03 Мар 2011 19:56
Ами те в Япония не карат дизел. Как така се оказа, че Тойота правят добри дизели, при положение, че в най-големия им пазар (САЩ) и у дома (Япония) не се кара на нафта? wacko.gif Това се чудя от известно време. Каква е историята с дизеловите двигатели на Тойота?
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Мнение от Kiki » 03 Мар 2011 20:04
Nixter написа:Ами те в Япония не карат дизел. Как така се оказа, че Тойота правят добри дизели, при положение, че в най-големия им пазар (САЩ) и у дома (Япония) не се кара на нафта? wacko.gif Това се чудя от известно време.
Мнение от zi_zi_top » 03 Мар 2011 20:19
Nixter написа:... Как така се оказа, че Тойота правят добри дизели, при положение, че в най-големия им пазар (САЩ) и у дома (Япония) не се кара на нафта? wacko.gif Това се чудя от известно време. Каква е историята с дизеловите двигатели на Тойота?
ТОЙОТА прави добре всичко! В това число и шевни машини, тъкачни станове и велосипеди! :thumbsup:
Не се чуди! Който си го може, го може... :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Мар 2011 21:25
TATI написа:Нямам ги тези екстри. По онова време се предлагаше само за бензиновите. При дизелите СОЛ беше най-високото ниво. Някъде Септември излезна 2.2 дизела, който вече предлагаше тези екстри. Водеше се ниво ЛУКС. Аз лично не страдам кой знае колко, че ги нямам, просто гледам да карам разумно.
ТАТИ моят авенсис е 2.2 и с тези системи и първата му регистрация беше 2-3.8.2005. Имаше много за кратко междинен фейс лифт преди този който излезе сптември. Купето ми е старото, но с 2.2 дизел и повечко екстри.
dgargamel
Регистриран на: 21 Май 2009 14:57
Мнение от dgargamel » 04 Мар 2011 18:16
в до тук писаното не се разбра имат или нямат всички тойоти VSC
Мнение от Kiki » 04 Мар 2011 19:28
dgargamel написа:в до тук писаното не се разбра имат или нямат всички тойоти VSC
Авенсис 2 имат! За Авенсис1, не знам.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Мар 2011 21:21
Авенсис 1 - не всички...
Моя нямаше нито ТС нито VSC а бе SOL изпълнение...
Но 1.6....
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 05 Мар 2011 01:51
яриса ми е 2008ма година SOL и няма нищо подобно. така, че НЕ всички тойоти след 2007ма имат тези системи.
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
Nixter
Мнение от Nixter » 05 Мар 2011 11:54
Kiki написа:
Авенсис 2 НЯМАТ ВСИЧКИ !! Аз нямам! За най-малкия двигател VSC се доплащаше 1086 лева. За по-голямите също не съм сигурен, дали е имало серийно VSC, може би само топ двигателите.
По принцип немците са маняци на тема ESP (VSC). Те започнаха първи да предлвагат серийно ESP, а японците едва сега ги последваха. Примерно Тойота предлага серийно VSC откато представиха новата гама двигатели Optimal Drive, и то не за всички модели, а от Авенсис нагоре (Королата го има само в ниво sol).
ПС. Само погледнате ценовата листа на новите Тойоти, при кои модели и от кое ниво се предлага системата за стабилност.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
steel1978
Регистриран на: 10 Фев 2010 04:04
Мнение от steel1978 » 05 Мар 2011 18:35
dgargamel написа:При тойотите не е ESP а VSC и той неможе да се изключва. Изключва се само TRC OFF от бутон до волана.
На Авенсис 3 като задържиш бутона натиснат за няколко секунди изключваш и VSC-то(изписва го на борд компютъра).
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 05 Мар 2011 22:56
Toyota Avensis D4D 2001
