Страница 32 от 37
Софтуер за диагностика на Toyota
Публикувано на: 07 Май 2022 21:34
от biro
Как ще гледаш реални километри с Techstream? Тази програма показва това, което е в паметта и се показва и на километража. А паметта се манипулира, така че гледаш какво ти е записал джамбазина.
Публикувано на: 08 Май 2022 05:50
от defensis
Чудесно!
Значи съм поредният милионник по пътищата.
И все пак, има ли вариант при който да разбера километрите на колата, без сервизна история и с помощта на диагностичен софтуер?
Публикувано на: 08 Май 2022 07:32
от mapamop
defensis написа: 08 Май 2022 05:50Чудесно
Добре дошъл в клуба. Има вариант и да не си милионник - обикновено тия коли са на до 400 000. Примерно със 30 000 които аз навъртях на моята е на приблизително 340-350 хиляди. А може и да е на реални километри.
Ако поровиш малко по-сериозно из темите, ще намериш начин как да видиш сервизната история на автмобила ти в toyota.bg. Безплатно.
Biro вече ти каза че няма начин със софтуер. Доколкото знам и на другите марки е така, освен ако моргаджиите забравят да подменят някои брояч. Забрави за тия легенди че на диагностика излизат реалните километри.
Публикувано на: 08 Май 2022 10:43
от defensis
Историята на автомобила в Тойота е точно, докато е приключила гаранцията му (купуван от България), след което продаден и аз съм трети собственик. Човека от който я взех я е обслужвал навреме с документи от външен сервиз и километри кореспондиращи към тези от Тойота, както и впоследствие. Просто се чудех, дали е възможно да потвърдя тези километри. В някои модели на Тойота километрите се записват в eprom чип, който може да се пипа, наистина. Благодаря все пак за информацията. Не че ми е сериозен дерт-просто любопитство. На бензинов атмосферен двигател с обра компресия на цилиндрите, не смятам че е болка.
Публикувано на: 08 Май 2022 13:58
mapamop написа: 08 Май 2022 07:32 Доколкото знам и на другите марки е така, освен ако моргаджиите забравят да подменят някои брояч
Така е... Май бях писал как един приятел си взе 'ново Волво' на около 120х.км... Навсякъде числата съвпадаха (компютри на табло, скоростна кутия и т.н.... Само джамбазина бе изтървал един брояч в някой от забутаните компютри, дето явно се нулира само от официален сервиз, и вероятно е имал малко по-добра защита... Та там пишеше, че последно е бил в официален сервиз преди около 360х.км tooth.gif
Публикувано на: 19 Май 2022 01:58
от Bladest
Здравейте в тойота с оригинален кабел и софтуер тех стриим могат ли да прочетат колата на колко км е реални тойота приус ? Понеже нали ги пренавиват, масово в бг колите,
ако не тойота някой извън тойота с оригинален софтуер и кабел може ли да прочете км-те и да сравниме това което показва на таблото , да прочете км-те в другите модули там еарбеци компютри разни?
Или тойота не са предвили да се прочитат реалните км дори и с оригинални кабели и тех стриим, ако не друг техен софтуер да насочите и изобщо имали варвиянт.След като гаранцията е паднала преди доста години не се знае колата на колко км е.
Публикувано на: 19 Май 2022 07:02
от biro
Коментирано е много пъти. С кабел и софтуер може да се прочете пробега, записан в чипа. А кой го е записал колата или джамбазина не може да се разбере. Цялата процедура е безмислена, защото показанието на таблото чете от същия чип.
Публикувано на: 19 Май 2022 07:54
от Bladest
Т.е всички тойоти имат един единствен чип и всеки може бързо и лесно да промени км-те? И никои не може да разбере че са променяни дори и с оригиналния софтуер...
Публикувано на: 19 Май 2022 08:45
от biro
Един или няколко не съм запознат в подробности. Бързо и лесно ли ги презаписват също нямам представа. Никой не може да разбере - да. Каквото е написано това ще разбере, но не и кой кога дали и защо го е писал.
Публикувано на: 19 Май 2022 20:23
от max-2
Сменях километража на ярис 2, защото имаше нещо развалено по приборите. След смяната показа около 200000 километра по-малък пробег. Вероятно донорът е бил на толкова. Така че, със сигурност не е само на един чип пробегът.
Публикувано на: 19 Май 2022 21:45
от biro
Защо е сигурно, че не е само един?
Публикувано на: 21 Май 2022 09:36
от max-2
Другите модули не знам какво записват, наприюер роботизираната кутия?
Публикувано на: 12 Ное 2023 18:53
от Petar555
Някой да има възможност да ми даде
MVCI Autokent Multidriver X64?
Благодаря,
Публикувано на: 12 Ное 2023 19:22
от mapamop
Petar555 написа: 12 Ное 2023 18:53 MVCI Autokent Multidriver X64?
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=37856
Пъвия пост около средата му има линк...
Публикувано на: 12 Ное 2023 19:41
от Petar555
Ама иска парола за разархивиране.
