Публикувано на: 02 Яну 2025 11:20
от max-2
Затова ти писах преди да почнеш, но няма нищо. Аз така обърках на 4афе марките на двете колела на разпределителните валове, защото имаше по две марки на вал през 90 гтадуса, ама кой да гледа...
Превъртането може и на стартер някой да ти върти по малко. Дано да стане само през капака на клапаните.
Публикувано на: 02 Яну 2025 11:37
от mapamop
max-2, по-скоро ме притеснява момента да не е размазала ключалката на новата муфа, че е цифра да я сменя, и ще я чакам дълго.
Другото неприятно упражнение да докарам веригата обратно на марките.
От там натаък вече каквото сабя покаже - предполагам че вадя вала с муфата, ще я отключа и после ще се гърча със зацепването. Но в крайна сметка да съм внимавал - сляп на карти не играе.
Публикувано на: 02 Яну 2025 18:32
от memorex
mapamop написа: ↑31 Дек 2024 18:42
Даже си намерих и грешката. Зъбното колело на изходящия вал е със един зъб напред, като си гледам снимките.
Според теб това задължително ли е ? /При положение че при поставянето е спазена маркировката и положението на бутало 1ви цилиндър.
Първо ,че е 4Т ДВГ а от там насетне броя на зъбите на зъбните колела и звената на веригата.
Лично мнение.
Публикувано на: 02 Яну 2025 20:41
от mapamop
memorex написа: ↑02 Яну 2025 18:32
Очевидно е задължително. Все си мисля че ако можеше да се компенсира по някакъв начин, нямаше да ми светне "хеликоптера". В момента при някакъв режим, неизвестен за мен, се опитва да избута вала (мисля) назад спрямо зъбното колело, но той вече е в максимално задна позиция и не може да се измести повече. Това е и същината на променливото газоразпределение - да избута единия или двата вала в някаква посока, така че да задържи повече или по-малко време клапаните отворени. При блокирания вал, дефакто мотора става като стария 7A-FE който е без променливо газоразпределение (неподвижен вал) и е "таткото" на моя мотор.
Във сервизното пише това:
0-02-0a-372991cf7b565ece6427276e4a596c21e84b27223aca22e81f2ea31d715dfe9b_e3bacc2f.jpg (73.14 KiB) Преглеждано 15046 пъти
Не искам да спекулирам, защо са решили че муфата трябва да е отключена, а не заключена при зацепването и монтажа, но това са фактите. Не съм в позицията да си измислям нови правила. gena_bs, втория или третия клип от резултатите ти го гледах вчера и изглеждаше най-нагледен. Това и ще направя. Днес гледах и разни други снимки и няма да отключа муфата, без да сваля вала и да го облепя. Просто ще надуя маслената система със 2.5 атм. въздух, което не ми изглежда приемливо.
Публикувано на: 02 Яну 2025 21:14
от memorex
Публикувано на: 02 Яну 2025 21:25
от mapamop
memorex, този клип го гледах още вчера като светна за втори път. И в интерес на истината този ми беше най-разбираем. Мислех си да се направя на нахален и да сваля само единия държач който е точно зад зъбните колела, и е над маслените канали. Но днес като си гледах снимките, като гледах и разни снимки на сваления вал открих, че в събота-неделя ще се вади вала навън. Просто през огледалния отвор ще вкарам въздух под налягане в маслената система.
Нека да спрем дотук. Ясно ми е вече какво трябва да направя, и най-неприятното упражнение е да докарам обратно оцветените марки на веригата, върху маркерите на зъбните колела. Ще падне голямо въртене на мотора с гаечния ключ, през коляновия вал, и борба с масленото налягане, което ще се генерира малко или много. И със комресията на мотора. Въреки развитите свещи....
Публикувано на: 03 Яну 2025 07:56
от max-2
Вдигни дясната гума на крик, включи на пета предавка и можеш да въртиш и да гледаш едновременно, без много усилия.
Публикувано на: 03 Яну 2025 08:05
от mapamop
max-2, аз си мислех за гайковерта за компресора....
Публикувано на: 01 Сеп 2025 22:10
от mapamop
Така...
Мисля си че миналата неделя свършиха петгодишните мъки.
Както препоръча един от "зеленият отбор" - тестваме и не публикуваме дълбоко непроверени резултати.
Поне засега четвърти ден нещата са обнадеждаващи:
- 2-3 дни сутринта или вечерта беше около 20 градуса
- сонди и катализатор са инициализирани
- карах я и на душмански обороти и на над 2000 за относително дълги интервали, като климатика, го вкарвах в режим да поддържа температурата (през бутоните за температурата)
--> Не тресе. Засега. Още не ѝ вярвам напълно, че ме е щавила много тая барака. Но въпреки всички номера с които знам че мога да я разтреса, не успях.
Публикувано на: 02 Сеп 2025 07:44
от max-2
Честито! Мисля, че трябва да спреш да го търсиш специално, а да се наслаждаваш на успеха.
Публикувано на: 02 Сеп 2025 12:21
от WoLF
Ееее, та то си беше САГА. След като се увериш в решението, иска едно крайно обобщение и да пием и спим на спокойствие
Публикувано на: 02 Сеп 2025 13:29
от mapamop
Още е много горещо за крайни изводи. И преди намесата ми тресеше изключително рядко в жегите.
Трябва температурата навън да се върти между 20 и 25 градуса, за да е точно доказателството.
Та крайно развитие сигурно ще има в края на Септември, да не кажа Октомври-Ноември.
Публикувано на: 14 Сеп 2025 15:49
от mapamop
mapamop написа: ↑02 Сеп 2025 13:29
Грешен отговор. Мъките продължават. След днешното разхождане до Горна Оряховица се изясни че продължават мъките. Или просто тия хора толкова си могат. Или бараката е за нарязване.
