Страница 3 от 6
Публикувано на: 01 Мар 2011 00:54
от Bass_Man
Ами от линка излиза , че има модел с VSC ама дали и твоя е такъв лично на мен не мистава много ясно . Ако искаш пусни целия вин на ЛС да го кача на EPC да видя какво ще ми каже .
Публикувано на: 01 Мар 2011 00:59
от dgargamel
SB1BW56L30E100719
Публикувано на: 01 Мар 2011 01:09
от Bass_Man
Мне и тука не ми излиза . Може да провериш дали имаш отделен бушон за него .
Публикувано на: 01 Мар 2011 01:10
от dgargamel
къде да проверя
Публикувано на: 01 Мар 2011 01:13
от Bass_Man
По бушонните табла на автомобила , които може да са повече от едно . Но не ги знам всичките къде са . Обикновенно има в купето едно две под волана и под жабката . Може да има и в двигателния отсек .
Публикувано на: 01 Мар 2011 01:14
от dgargamel
има ли надписи как ще се ориентирам
Публикувано на: 01 Мар 2011 13:37
от iovkito
Свали капачето , което се намира долу в ляво на шофьора , на него има лепенка с описание на бушоните. Освен това в книжката на колата ги има изброени до един . Все пак - щом нямаш копче за изключване на ТC , значи нямаш такъв.
Публикувано на: 01 Мар 2011 23:32
от nikeza
Здравейте, нека и аз да кажа няколко думи по темата,пък вие ще решите кой какво има - карам Toyota Avensis 2,2 d-4d executive 2005, купена от ТМ Ауто, има и тракшън, и ABS, и VSC, и.... т.н., Тракшъна сработва не само на сняг, но в повечето случай - посока направо. VSC- ми е сработвало само веднъж на хлъзгаво при висока скорост на завой. До колкото знам на всички Toyota Avensis-и след 2003 имат, освен всичко друго, VSC - това си е стандарт .
п.п. А европейските автомобилни марки даже и не са чували за такива екстри ( които за японските е серийно вече ).
Публикувано на: 02 Мар 2011 00:11
от KiLLeR
nikeza написа:
Тойота e номер едно! laugh.gif laugh.gif :thumbsup:
Публикувано на: 02 Мар 2011 09:51
от mirott
Публикувано на: 02 Мар 2011 10:08
от Scott
KiLLeR написа:Тойота e номер едно!
... и тракшъна на Тойота е най-ТРАКшън от всички ...
Публикувано на: 02 Мар 2011 10:50
от Kiki
Scott написа:
Публикувано на: 02 Мар 2011 12:16
от miLen4o
Kiki написа:
Scott написа:
Публикувано на: 02 Мар 2011 13:07
от dgargamel
тогава има ли или няма?
Публикувано на: 02 Мар 2011 15:46
от vortexx
dgargamel написа:тогава има ли или няма?
Дерзай...
Toyota Avensis 1.6 16v VVT-i Terra 110 hp
SECURITY
Impact test frontal side (score): not tested
Impact test frontal side (stars): not tested
ABS: Yes
Electronic Brake Distribution (EBD): Yes
Brake assistant: No
Driver airbag: Yes
Passenger airbag: Yes
Side airbags: Yes (front)
Head curtain airbags: Yes (front & rear)
Electronic Stability Program (ESP): Optional
Traction control: No
