RAV4 XA30 D4D 2008 - Не работи Cruise и Traction Control ?
vasild
Регистриран на: 17 Апр 2025 14:22
Местоположение: Bulgaria
Мнение от vasild » 17 Апр 2025 14:26
jblaze написа: 23 Фев 2020 02:24 Предполагам ще е от помощ на хората след мен, че когато се свали стария кабел трябва да се прехвърли датчика за положение на волана (89245-52030), а не като мен да си мисля, че съм поръчал грешен лентов кабел, защото има една букса по-малко и да сглобя всичко обратно. Чак като видях този клип за Субару (1:1 е всичко с Рав-ката) разбрах за прехвърлянето на датчика и хайде отначало, но този път успешно.
Така се бях натъжил, че съм объркал лентовия кабел, как се зарадвах сега като ти прочетох коментара, да си жив и здрав
jblaze
Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2007г
Мнение от jblaze » 28 Юли 2025 15:10
@vasild с известно закъснение виждам поста ти. Радвам се, че съм бил от помощ. :)
Наложи се отново да сменям кабела, че зимата започна ту да работи управлението на радиото от волана, ту не и поръчах нов от китайците. Обаче като дойде, колата спря да прави проблеми и изчаках да се постопли времето. И така допреди 4-5 дни, когато започна и съобщение за еърбега, нито бутоните за радиото работеха, нито темпомат.
Днес смених кабела и всичко заспа. Покарах 15 мин колата и всичко работи както трябва.
azkompira
Регистриран на: 08 Авг 2025 16:39
Автомобил: Rav 4 2007 2.2 D4D
Мнение от azkompira » 08 Авг 2025 16:53
с позволение на автора на темата, ако може да си задам питането си тук? Колата е Рав 4 2007, 2,2 Д4Д 136 кс, с копчета на волана за управление на радиото и управление на тел. обаждане. Има също и фабрична навигация. След закупуването искам да накарм круиз контрола да заработи и за целта смених лостчето с чисто ново, но....уви, лампата на таблото така и не светна с индикация, че се е стартирал. Дали лентовия кабел е проблемен и при мен, при положение, че всички други бутони на волана работят коректно и нямам светещи лампи по таблото. Това излиза по рама:
632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
azkompira
Мнение от azkompira » 21 Авг 2025 20:00
Лентовия кабел е сменен вече, круиз контрола заработи. Благодаря за "бързите" отговори, в инъче толкова полезния форум.😀😏
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 21 Авг 2025 21:48
И ние благодарим за обратната връзка!
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2025 10:03
Да, похвално е, че върнахте обратна връзка какъв е бил проблемът при Вас - може да бъда полезно за колеги в бъдеще, които да дадат приоритет на по-често срещаният проблем при диагностика... worthy.gif
Относно 'бързите отговори' - ами обмислях въпроса ви още като го зададохте, и се чудих как някой освен Вас (или сервиз) може да тговори на това
И стигнах до извода, че сте прочели темата (което е похвално), информирали сте се какви може да бъдат най-вероятните проблеми...
Достатъчно грамотен сте да установите и парт-номерата, като остава само ВИЕ да проверите дали при вас тези детайли са изправни...
Което видно сте направили, като особено ценна е обратната връзка, защото точно тя може да помогне на други колеги 'в беда' :thumbsup: :cheers:
И затова предположих, че реално и не очаквате отговор :) :cheers:
