Така се бях натъжил, че съм объркал лентовия кабел, как се зарадвах сега като ти прочетох коментара, да си жив и здравjblaze написа: ↑23 Фев 2020 02:24 Предполагам ще е от помощ на хората след мен, че когато се свали стария кабел трябва да се прехвърли датчика за положение на волана (89245-52030), а не като мен да си мисля, че съм поръчал грешен лентов кабел, защото има една букса по-малко и да сглобя всичко обратно. Чак като видях този клип за Субару (1:1 е всичко с Рав-ката) разбрах за прехвърлянето на датчика и хайде отначало, но този път успешно.
RAV4 XA30 D4D 2008 - Не работи Cruise и Traction Control ?
vasild
- Регистриран на: 17 Апр 2025 14:22
- Местоположение: Bulgaria
jblaze
- Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2007г
- Благодарил/а: 1 път
@vasild с известно закъснение виждам поста ти. Радвам се, че съм бил от помощ.
Наложи се отново да сменям кабела, че зимата започна ту да работи управлението на радиото от волана, ту не и поръчах нов от китайците. Обаче като дойде, колата спря да прави проблеми и изчаках да се постопли времето. И така допреди 4-5 дни, когато започна и съобщение за еърбега, нито бутоните за радиото работеха, нито темпомат.
Днес смених кабела и всичко заспа. Покарах 15 мин колата и всичко работи както трябва.
azkompira
- Регистриран на: 08 Авг 2025 16:39
- Автомобил: Rav 4 2007 2.2 D4D
с позволение на автора на темата, ако може да си задам питането си тук? Колата е Рав 4 2007, 2,2 Д4Д 136 кс, с копчета на волана за управление на радиото и управление на тел. обаждане. Има също и фабрична навигация. След закупуването искам да накарм круиз контрола да заработи и за целта смених лостчето с чисто ново, но....уви, лампата на таблото така и не светна с индикация, че се е стартирал. Дали лентовия кабел е проблемен и при мен, при положение, че всички други бутони на волана работят коректно и нямам светещи лампи по таблото. Това излиза по рама:
632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Not applicable
azkompira
Лентовия кабел е сменен вече, круиз контрола заработи. Благодаря за "бързите" отговори, в инъче толкова полезния форум.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
И ние благодарим за обратната връзка!
- Благодарил/а: 525 пъти
Да, похвално е, че върнахте обратна връзка какъв е бил проблемът при Вас - може да бъда полезно за колеги в бъдеще, които да дадат приоритет на по-често срещаният проблем при диагностика...
Относно 'бързите отговори' - ами обмислях въпроса ви още като го зададохте, и се чудих как някой освен Вас (или сервиз) може да тговори на това
Достатъчно грамотен сте да установите и парт-номерата, като остава само ВИЕ да проверите дали при вас тези детайли са изправни...
Което видно сте направили, като особено ценна е обратната връзка, защото точно тя може да помогне на други колеги 'в беда'
И затова предположих, че реално и не очаквате отговор
И стигнах до извода, че сте прочели темата (което е похвално), информирали сте се какви може да бъдат най-вероятните проблеми...Дали лентовия кабел е проблемен и при мен
