Страница 18 от 106
Публикувано на: 10 Окт 2017 09:49
от spiridoncho
Ми защо не Toyota 5W30. Класика си е. Иначе каквато си харесаш читава марка 5W30. Има Енеос, Тотал, Елф, Кастрол и др. читави марки. Е, разбира се стига да не попаднеш на менте, не вярвам да останеш разочарован. Но смени марката да видиш дали ще се промени разхода на масло.
Публикувано на: 10 Окт 2017 19:30
от veso_hds
Shash написа:... За 10-11хил. километра съм долял един литър и сега отново е на минимума.
Колега,един литър за 10-11хил.км. изобщо не е разход.Моята равка е като твоята(само че 2002г.).Имам я вече 8г. и карам само с Мотул 10/40 полусинтетика.Не гори почти нищо,тоест не доливам от смяна до смяна.Аз ти препоръчвам да пробваш с 5/40(пълна синтетика) и да видиш как ще бъде.Масла бол,само да не попаднеш на менте.
Публикувано на: 12 Окт 2017 19:10
от mgdesign
По-добре продължете със синтетика. 5/30 или 5/40. С 5/30 мотора на студен старт се развърта по- леко и вибрациите от двг са минимални, при изправен двигател разбира се. Но изборът все пак е ваш. Както е написано в темата важното е маслото да е с доказан произход.
Публикувано на: 18 Окт 2017 10:17
от Shash
Благодаря, колеги.
Ще пробвам масло Тойота 5W30. Ако пак го гори така, ще пробвам 5W40.
Публикувано на: 19 Окт 2017 23:17
от skydiver
ESP Formula е много добро масло.
Добър показател е по кое време ще почне да го гори.
Но определено съветът да се пробва с 5W-40 e на място.Аз бих тествал и с 0W-40, ако цената не е критерий.
Публикувано на: 30 Ное 2017 18:37
от aandonov
Добър вечер колеги и наздраве на тея които са седнали вече
Моля да ми кажете с какво масло да карам ярето че скоро ми предстои смяна и получих няколко различни мнения... ярето е 1.0 с двигател 1кр-фе 2013-та на 96к реални
Благодаря ви предварително
Публикувано на: 30 Ное 2017 19:37
от WoLF
5w-30 или 5w-40 ако няма, какво гласят различните мнения?
Публикувано на: 30 Ное 2017 19:44
от aandonov
WoLF написа: 5w-30 или 5w-40 ако няма, какво гласят различните мнения?
какво ли не чух
а в тойота ми предложиха 0 30 или 0 40 на енеос.... вече не знам какво да избера
Публикувано на: 30 Ное 2017 20:40
от batececo
5W30 от търговец, на когото можеш да имаш вяра, че не е менте (ако изобщо има такива).
Публикувано на: 30 Ное 2017 20:43
от gimara
aandonov написа: какво ли не чух
Какво казва производителя в ръководството?
Публикувано на: 30 Ное 2017 21:43
от WoLF
Нямаме толкова тежки зими, че да ти трябва 0, но ако я караш на кратко, палиш на студено и не я оставяш да загрее може и 0 да сложиш
Публикувано на: 01 Дек 2017 06:30
от nowyaris
aandonov написа: Добър вечер колеги и наздраве на тея които са седнали вече
5W30.От 10 години същия мотор само с такова/изключвам първите 2 гаранции с 5/40 Приста от "Ником".Лично аз съм с Мотул,X-CLEAN,C3+.Седем години.56 000.В Русе зимата нощем понякога е - 18.Няма грижи-мотора е като нов.На ЛС мога да ти кажа от къде го купувам,заедно с маслен филтър .Кастрол EDGE FST 5W30 също става.Сигурно има и други масла,ама за 3 литра да си експериментираш.......Залагай на сигурно.
Публикувано на: 01 Дек 2017 06:49
от dokkito
Здравейте. Има ли колеги ползвали маслото Енеос , кое тяхно масло са ползвали и доволни ли са.? Аз лично 5 години ползвах това мазло на Мазда 323 и не съм имал проблеми с маслото. Да ама как да съм сигурен дали маже добре? За чистнене от нагар чисти, защото отварях главта на двигателя инямаше никакъв нагар. Въпроса ми е за Енеос PREMIUM HYPER, а не SUSTINA.
Маздата го ядеше като за световно, Королата за над 4000 км. не го е пипнала видимо, а Ярисчето си похапва по 100 гр. на 1000 км. Причината за тези разлика в разхода на масло е в самите двигатели. Забелязал съм, че разхода на масло при Маздата и Яриса е равномерен в целия диапазон от смяна до смяна. При това положение би трябвало маслото да не губи качества, но ако ги има
Благодаря ви !
Публикувано на: 01 Дек 2017 11:10
от YoKK
И двете си японски коли карам само с Eneos Hyper Premium 5W40. Никакви ядове досега. Единствено ме подразни официалния представител Омникар. Досега си купувах директно от тях с 25% отстъпка. Лошо впечатление ми направи, че при тях 4л. туба (с отстъпката) идва с 6лв по-скъпо отколкото в Maxcar (без отстъпка). Нека не е реклама, но реалността е такава.
Публикувано на: 01 Дек 2017 11:48
от dokkito
Аз от намалени авточасти го копувам мн. изгодно с регистрация в сайта им
