Rincewind
Регистриран на: 26 Сеп 2026 19:18
Автомобил: Корола 1.2 турбо
Мнение от Rincewind » 26 Сеп 2026 19:32
Здравейте :thumbsup: От три месеца имам корола 2021-ва, 1.2 турбо, 116 коня...Мисля да и сменя маслото, въпреки, че ми изписва, че остават още 7к. километра...Колата се кара предимно градско. Та въпросът ми е - 0/20 или 5/30 е по-добрият вариант ?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 27 Сеп 2026 09:05
0/20
Благодарил/а: 531 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2026 08:26
slowtraveler написа: ↑23 Сеп 2026 08:03 И аз бях учуден, но фактът е такъв... Проблемът не бе само при студен старт (въпреки, че тогава бе най-забележим)... При загрят автомобил също имаше нестабилен празен ход при промяна на режима (падане на обороти, претрисане след което се стабилизира в голяма степен)..
Има продължение, което промени леко мнението ми...
След няколко дни безпроблемна експлоатация, усетих, че въпреки, че ДВГ вече не претриса и не спадат толкова оборотите, все пак има някаква нестабилност при смяна на режима при ниски обороти, особено когато има усилие на волана (с електроусилвател)...
Вчера вечерта реших да включа сканера за да видя напрежения, състояние на дросел и т.н. при такива режими.. Ами хубаво, ама колата не запали - оказа се, че акумулатора издъхва... Не изцяло както предходни пъти - да не успее да отключи... Но не успява да запали и то след като на скоро бе карана на дълги разстояния - преди 2 дни съм врътнал над 500км, а вчера - около 70-80км... Как да е - позаредих го колкото да запаля (по-точно го повъзбудих, защото след 5 минути с включено зарядно показа, че е напълно зареден :) ).. Съфорумник помогна с телефона на дългогодишен познат с магазин за акумулатори, та снощи около 20часА вече колата имаше нов акумулатор...
Което за пореден път ме убеди, че при старите автомобили дори малка промяна на нещо, може да предизвика неочакван резултат или да е сигнал за друг проблем, защото тази малка промяна се комбинира с 'многото малко промени' от износване, стареене и т.н. при такъв автомобил...
wakafaka
Регистриран на: 08 Юли 2026 11:21
Автомобил: Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от wakafaka » 25 Окт 2026 15:36
Моя 1.6VVTi(3ZZ-FE) е каран с масло тойота и ми се видя малко мръсен като вдигнах капака на клапаните. След промивка на сегменти с Barryman B12 и 10 Мин работа на двигателя с препарата да обере мизерията му махнах старото масло и сега е на Motul 5w30Xclean (макар че е грешното за мотора). 2000 км след смяната едва се различава цвета на щеката и че нивото е паднало с около 2мм. Ако се сетя ще направя снимка на маслото на щеката на 5000км. Каран е на газ поне от 2013г.
На дизелов мотор на BMW беше подобно до около 1000км след смяната като мотора вътре беше идеално чист. Дигаш щеката и маслото до около 1000км беше чисто. А смяна там под 15к км не съм правил.
