чукане в мотора
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 21 Мар 2008 16:18
и аз имам съмнения че нещо не е наред чува се някакво чукане ама дали от този проблем не знам сменях ремъма и ролката и преди и след го имаше,сложих и масло Toyota и пак си остана дали тези двигатели на са малко по шумни става въпрос за 7а-фе, чувал съм 4е издават така наречения гърлен шум,и ако има този проблем какво може да се отрази на двигателя,иначе няма проблем набира се нормално няма прекъсвания.
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
kristian
Мнение от kristian » 12 Апр 2008 22:43
Да споделя и още нещо около този мотор( което поне аз открих вчера)
Та ситуацията е следната :
Нещо много гадно джангърка около ангренажа и ремъка прави едни камшици по1-2см wacko.gif .
В сервиз ми бяха сменяли водна помпа и ремък преди 10 000км.
Хвщам и разглобявам ,щото вече не ща да вярвам на никого(писах в друга тема защо)
Проверявам ролко.помпи и т.н.-всичко си е О.К.
Слагам пак ремъка ,100 часа игра с белезите(странното е че няма белег на зъбната ролка на коляновия вал.а на ремъчната шайба)Намествам белезите ,въртя с ключа 2-3 оборота,паля и трът-тъ-тът-тъ-тът..... sad.gif
Айде пак почвам да ровя ,пак намествам шаибата на 0град и изненада разпределителния вал изместен с 2зъба wacko.gif Отпускам натяжната ролка и пак наново.И се оказва че при това положение хлабината на ремъка след разпред.вал ту голяма ту стегнато.И пак си ровя в мойта си книжка smile.gif и там пише така:
След като наместите белега на разпределителния вал и белега на шайбата на коляновия вал на 0град,въртите коляновия вал на 1 7/8 оборота и тогава стягате обтяжната ролка.Деиствително при това положение хлабината на ремъка след разпределителния вал(по посока на въртенето) е най-малка.И тогава стягате обтяжната.Това положение отговаря на 45град преди ГМТ на 1-ви цилиндър.
Сигурно за мнозина от вас това е известно,но за мен ( и за такива като мен дето обичат да си ровят сами по колите) си беше нещо ново.
Странното обаче е че колата доста се промени.И то в добра посока.Т.е възможно е и някои "майстор" преди това в сервиза да не си е свършил добре работата(или просто да не е знаел подробностите) :thumbsup: :thumbsup:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 12 Апр 2008 23:31
Всички двигатели с "тясна глава" са само с една ролка за ангренажа - това по повод че някой питаше. Ми мойто майстор явно се оправя с японките защото ми смени ремъка без после да се налага да тунинговам нещо.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
ceko26
Мнение от ceko26 » 14 Апр 2008 09:47
Не съм сменял на Тойотата, но на всички коли при завъртането на коляновия вал в някоя посока ремъка се оптяга от едната страна, а от другата се отпуска.Това отпускане трябва да е в норма.Според мен при завъртане по-посока на ролката трябва да е най-голямо отпускането и да се обере с нея.
Задължително след стягане на ролката се превърта коляновия вал на ръка 2-3 пъти и се гледат пак белезите да не стане беля.
Авенсис 3S-FE
nachinaeshto_japanche
Регистриран на: 01 Апр 2008 14:17
Мнение от nachinaeshto_japanche » 14 Апр 2008 20:49
На мен ангренажния ремък ми го сменя един пишман майстор, предполагам за 1-ви път сменяше на тойота защото оглеждаше кое от къде да отвие и т.н. Разбира се не следваше процедурата описана по-горе, зъбните колела на валовете не ги е презацепвал. Накрая завърши с думите "врътни да видим ще запали ли". След смяната мощността си беше мисля същата, но стана по шумен двигателя.
Да ама мен започна да ме яде отвътре правилно ли е зацепен ремъка и отивам право в официалния сервиз на тойота в пловдив. Приемчика взема колата и се надяваше да се разкарам, обаче аз веднага се лепнах за стъклата над сервиза. Колата стоя 1 час, след което приемчика отвори капака на колата гледа 5 секунди затвори го и изкара колата. Носи ми ключа и вика всичко е ок правилно е зацепен. Стоях безмълвен няколко секунди чудейки се дали наистина съм в сервиз на ТОЙОТА. Разбира се номера му не сработи защото бях гледах дали ще работят по колата. Не ми взе пари (нямаше и да получи), но ми загуби времето. Абсурландия .... нямам думи.
Вече никакви сервизи докато колата не умре.
kristian
Мнение от kristian » 14 Апр 2008 22:14
ceko26 написа:Не съм сменял на Тойотата, но на всички коли при завъртането на коляновия вал в някоя посока ремъка се оптяга от едната страна, а от другата се отпуска.Това отпускане трябва да е в норма.Според мен при завъртане по-посока на ролката трябва да е най-голямо отпускането и да се обере с нея.
Въпроса е в това че ремъка ту се отпуска ту се стяга.Става дума за хлабината след ангренажа по посока на въртене на ремъка.И когато е стегнат тогава се фиксира/затяга обтягащата ролка.Това го дават да стане както писах при звъртане на коляновия вал на 1 7/8 оборота.Белега на рмъчната шайба показва 45град преди ГМТ на 1 цилиндър.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ceko26
Мнение от ceko26 » 16 Апр 2008 11:03
Да това е заради пружините на клапаните които създават усилие при натискане и отпускане на клапан. Явно на 45 градуса някак се застъпва усилието на клапаните и разпределителния вал е в равновесие.
Авенсис 3S-FE
kristian
Мнение от kristian » 16 Апр 2008 11:29
ceko26 написа:Да това е заради пружините на клапаните които създават усилие при натискане и отпускане на клапан. Явно на 45 градуса някак се застъпва усилието на клапаните и разпределителния вал е в равновесие.
:thumbsup:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Мнение от nachinaeshto_japanche » 16 Апр 2008 19:45
Аз свалих мануал за подмяна на ангренажен ремък на 4A-FE и там никаде не се споменава за презацепване на валовете.
kristian
Мнение от kristian » 16 Апр 2008 23:11
nachinaeshto_japanche написа:Аз свалих мануал за подмяна на ангренажен ремък на 4A-FE и там никаде не се споменава за презацепване на валовете.
Никой не казва че се презацепват.Нямаш работа да отваряш капка на главата за да смениш ангренажа.Просто темата тръгна от там.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Мнение от nachinaeshto_japanche » 17 Апр 2008 10:09
Ако някой обича да се цапа, това може да му е от полза.
Смяна на ангренажен ремък:
http://voipbg.dyndns.org/1/timingbelt4a-fe.pdf
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 10 госта
