Страница 2 от 6
Публикувано на: 29 Дек 2007 22:08
от Ael
Моя грешка, не видях че не е натискал спирачката когато му го е правело. Незнам обаче кола с тракшън контрол която да няма бутон или начин за изключване...
Публикувано на: 29 Дек 2007 23:41
Има такива коли - например Опел Зафира, Корола Версо.....
Но лампата на ТС си свети когато сработва....
Публикувано на: 06 Дек 2010 18:30
от dgargamel
Здравейте! За да не пускам нова тема със същото запитване, може ли да кажете моя Avensis дали има въпросните системи? Дизел 2.0 D-4D 2005 г. 116 к. с. с турбина с този двигател съм 1CDFTV. Комплектовка DEL SOL но нямам копче за изключване на TRC CONTROL. Има на таблото VSC и TRC но не светват при палене само ABS светва и изгася.
Публикувано на: 07 Дек 2010 00:32
от gh0s7r1d3r
Айде така и така е съживена тази тема, да ми обясните каква е точно раликата между VSC и TRC? Аз ги имам тези системи, обаче те се различават доста от ASC na БМВ и ESP на другите май (или поне на мен така ми се струва)
А Корола Версо дали има ЕБД и какво точно прави то?
Публикувано на: 07 Дек 2010 03:09
от Bass_Man
Отваряш google.com пишеш ги една по една и четеш .
Публикувано на: 07 Дек 2010 21:13
от iovkito
Към автора на темата - най-вероятно нямаш тези системи , които си изброил. Спомням си ценовата листа , като взимахме нашия авенсис , тези системи се доплащаха за версията 1,6 комфорт. Щом нямаш копче за изключване на TC , значи въобще нямаш такъв.
Публикувано на: 08 Дек 2010 00:14
от dgargamel
Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
Публикувано на: 08 Дек 2010 08:41
от TATI
dgargamel написа:Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
Спете спокойно - нямаш гореизброените системи. Имаш само АБС + ЕБД.
Публикувано на: 08 Дек 2010 23:06
от dgargamel
TATI написа:dgargamel написа:Не разбрах тази комплектовка DEL SOL има ли TRC и VSC и ако да защо не ми светват при запалване на колата?
Мерси за отговора, твоята toyota също ли няма от подписа? И в кои комплектовки има?
Между другото имам 8 или 9 ербега, парктроник, автоматичен климатик ел. задни стъкла и др.
Публикувано на: 09 Дек 2010 08:40
от TATI
Нямам ги тези екстри. По онова време се предлагаше само за бензиновите. При дизелите СОЛ беше най-високото ниво. Някъде Септември излезна 2.2 дизела, който вече предлагаше тези екстри. Водеше се ниво ЛУКС. Аз лично не страдам кой знае колко, че ги нямам, просто гледам да карам разумно.
Публикувано на: 09 Дек 2010 08:48
от Rudy
Пък аз ги имам на същото ниво оборудване. И цветомузиката имам (лампите дето светват при контакт и после гаснат) и копче за изключване. biggrin.gif
Така, че не е само от нивото на окомплектоване (други със същото ниво нямат "печка" напр.)
Публикувано на: 09 Дек 2010 11:33
от dgargamel
Rudy написа:Пък аз ги имам на същото ниво оборудване. И цветомузиката имам (лампите дето светват при контакт и после гаснат) и копче за изключване. biggrin.gif
Между другото моята има печка. Добре какво включват различните комплектовки?
А това ми показва от VIN CODE
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200412 ... 414.2.html
Публикувано на: 11 Дек 2010 19:50
от steel1978
gh0s7r1d3r написа:Айде така и така е съживена тази тема, да ми обясните каква е точно раликата между VSC и TRC? Аз ги имам тези системи, обаче те се различават доста от ASC na БМВ и ESP на другите май (или поне на мен така ми се струва)
На БМВ системата се нарича DSC, при VW е ESP ,а при тойота e VSC - тези системи са да стабилизират колата при поднасяне на колата в завой и при хлъзгав път. Тракшън контрола предотвратява пробуксуването на двигателните колела и се спира отделно от VSC
Публикувано на: 12 Дек 2010 04:37
от Bass_Man
TATI написа:....................Водеше се ниво ЛУКС. Аз лично не страдам кой знае колко, че ги нямам, просто гледам да карам разумно.
Не оставяй хората с впечатление , че тези системи им позволяват да карат неразумно .
Публикувано на: 01 Мар 2011 00:42
от dgargamel
Bass_Man може ли да те помоля да погледнеш този линк и да ми кажеш имам ли VSC това е от vin
