Страница 2 от 2
Публикувано на: 08 Ное 2007 05:15
от LEXUS
Лостът не мърда от никакъв лагер,конструктивно си е така.Мърдането при подаване на газ е милиметри и не разбирам защо си въобразявате че имате проблеми с Тойотите,то верно че нищо не се чупи по тях,но вече защо лостът мърда леко назад при подаване на газ на 5-та и защо се връща леко при пускане на газта,е айде стига,от скука вече сами се чудите какво да си измислите.Върви ли колата на 5-та,влиза ли 5-та с докосване и леко,няма шум от скоростната кутия,няма заяждане,няма излизане на скорости,няма тракане,притракване,какъв е проблемът тогава?!Ако искате пробвайте и сменете лагер,магер,багер ,каквото решите и след това ще видите ,че не е било от него и ще е по същия начин,нямате никаква повреда,скоростните кутии са перфектни.
Публикувано на: 08 Ное 2007 09:27
от NIK_4E
LEXUS написа:Лостът не мърда от никакъв лагер,конструктивно си е така.Мърдането при подаване на газ е милиметри и не разбирам защо си въобразявате че имате проблеми с Тойотите,то верно че нищо не се чупи по тях,но вече защо лостът мърда леко назад при подаване на газ на 5-та и защо се връща леко при пускане на газта,е айде стига,от скука вече сами се чудите какво да си измислите.Върви ли колата на 5-та,влиза ли 5-та с докосване и леко,няма шум от скоростната кутия,няма заяждане,няма излизане на скорости,няма тракане,притракване,какъв е проблемът тогава?!Ако искате пробвайте и сменете лагер,магер,багер ,каквото решите и след това ще видите ,че не е било от него и ще е по същия начин,нямате никаква повреда,скоростните кутии са перфектни.
Моята пета вече е неизползваема
![censored.gif :censored:](./images/smilies/censored.gif)
колкото и да държа лоста е невъзможно да се кара, при всяко помръдване на педала на газта излиза, пробвах и смених фиксаторите (кученцата) и зегерките които ги държат с чисто нови и ефекта е никъкъв, четвърта също излиза при по-рязко подаване на газ, ако несе държи лоста
Иначе шумове няма, нетече масло, скоростите влизат с два пръста.
Общо взето кръв и урина добре но пациента умря
![sad.gif sad.gif](./images/smilies/sad.gif)
Публикувано на: 08 Ное 2007 20:51
от agent dust
ми от каране без добре легнали зъбчатки те натоварват и се износват неравномерно.
п.п. лостът не трябва да мърда при изправна кутия, без значение дали е тойота или не. не става дума за потрепване на лоста, а за мърдане, има голяма разлика. мойта е 84г - лоста не мърда наникъде
Публикувано на: 08 Ное 2007 22:47
от LEXUS
nik 4e,твойта ск.кутия определено не е в ред.Маггкрабар прав си в уточнението си.
![thumbsup.gif :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Публикувано на: 09 Ное 2007 11:27
от kompressor
В AW11 се използват две трансмисии - С50 за по-старите, С52 за по-новите. Всички AW11 с 4A-GZE (заводския суперчарджет 4A-GE), са с Т-52 трансмисии, а има и такива които са монтирани на по-късните атмосферни двигатели. Освен всичко, ако нямате пълната история на автомобила си няма как да знаете какво е подменяно по него и какво - не....
Публикувано на: 26 Фев 2008 14:47
от kompressor
Наскоро си реших странния проблем с фаровете - светят и се вдигат когато си поискат. Навсякъде даваха акъл за релета и бушони, а се оказа от ключа...презапоих буксата за платката най-отзад, една писта беше изтъняла (някак си) - пуснах един мост и всичко се оправи! Предполам че може да помогне и при королите, ключа трябва да е на същия принцип.
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 18 Дек 2017 12:51
от niki0404
Въпроса с изключването на 5 та предавка се решава с подмяна на муфа и зъбно колело на 5 та скорост. Може да се направи и без сваляне на кутията.
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 18 Дек 2017 17:12
от ufer
niki0404 написа: Въпроса с изключването на 5 та предавка се решава с подмяна на муфа и зъбно колело на 5 та скорост. Може да се направи и без сваляне на кутията.
Точно така! Аз смених 5-та заедно със съпътстващите я детайли и вече няма излизане и мърдане на лоста. Това последното е само знак, че износването на зъбите доближава фаталната граница. Само частите излязоха към 1000 лв. Нищо, че проблемът е коментиран през 2007 - 2008, той е вечен тойотски номер...
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 28 Май 2018 20:52
от Makvikar84
Като сме почнали с тъпите въпроси и аз да задам моя? Имам мр2 от една година. Обаче не съм я карал. Днес реших да я запаля и неще. Не идва гориво до мотора. Стигнах до извода че е горивна помпа. Каде е тая горивна помпа бе хора.(тъп въпрос ама ми е спешно)
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 29 Май 2018 08:10
от ufer
Моята е в резервоара (AW11 - 1986) и достъпът до нея е само при свален резервоар (намира се под тунела между двете седалки). Твоята вероятно е Суперчарджър, но би трябвало да е като при мен. Пусни някоя снимка на купето и на моторния отсек, за да се ориентирам. Имам литература и мога да ти изпратя, ако ми дадеш мейл.
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 29 Май 2018 09:13
от Makvikar84
Много благодаря за инфото.Супер е изчерпателно.Мерси колега
тоуота mr2 1987
Публикувано на: 29 Май 2018 13:58
от ufer
Беше удоволствие за мен. Много поздрави на Шекспир...
![biggrin.gif :D](./images/smilies/biggrin.gif)
