Страница 2 от 6
Рав4 д4д забива на 3500 оборота 2004г.
Публикувано на: 25 Мар 2021 22:58
от Sandocan
В движение под товар на баир на 3000-3500 е над 200 kPa.Около 210-220. След добавка за прочистване и смяна горивен филтър.Вакуумите ги проверих по друга причина .Също така вакуум клапана и вс.останало .
П.П.
Освен вакуум маркуча може Pierburg /вакуум соленоида да не работи правилно .Има вариант и да не работи правилно от слаб акумулатор.
Публикувано на: 26 Мар 2021 12:58
от toyota777
откачих буксата на МАП сензора и покарах на 3500 пак забива
откачих МАФ сензора пак на същите обороти забива
нямат връзка тези сензори с проблема. но все пак ги почистих и двата.
отидох на диагностика казаха няма кодове отиди на дизел сервиз , отидох в дизелов сервиз казаха ми след 2 седмици ела няма места.
Публикувано на: 26 Мар 2021 13:31
от Sandocan
EGR и вх.колектор проверени ли са ?Да не би да са заъдръстени от сажди .На място както каза на 3500 изпушва ли черно от аспууха?
Публикувано на: 26 Мар 2021 13:45
от toyota777
егр още не е чистен, не пуши на форсиране
Публикувано на: 26 Мар 2021 17:05
от vodafon
я махни капачката на резервоара и покарай... една Навара имах, същите магарии правеше. Запекъл клапан на резервоарната капачка сеоказа
Публикувано на: 30 Мар 2021 16:22
от Kriogenx
Най вероятно е турбината според мен ако искаш пиши на лично да ти кажа каде да идеш за диагностика
Публикувано на: 03 Апр 2021 12:40
от toyota777
след половин резервоар ОМВ от скъпия дизел сега забива на 4000 оборота.
сложих СТП добавка от метро 10ЛВ ще видя дали ще се оправи
Публикувано на: 03 Апр 2021 17:10
от toyota777
Покарах и минах 200 км с инжектор клеанер СТП ... никакъв ефект... колата не вдига повече от 4000 оборота дори на ПРАЗЕН ХОД, преди го правеше на 3500 оборота, 3ма майстора гледаха грешки нямя вдигат рамене не знаят... а големите разбирачи са заеди за седмици напред.
Публикувано на: 03 Апр 2021 18:01
от Kiki
Ако са сваляли кормилната рейка и са я рециклирали, може след това да не са й центровали правилно градусите на волана. При мен като взех РАВ-ката имаше лек луфт на волана и я свалиха за ремонт. След монтажа колата забиваше точно по същия начин, като при теб, само че на 2500-3000 об. Оказа се, че при монтажа градуса беше далече от нулата. След като я оправиха, проблемът изчезна.
Публикувано на: 03 Апр 2021 19:12
от toyota777
преди малко откачих и Маркуча за Турбото ... атмосферен дизел стана... пак не вдига над 4000 оборота, не е от турбо, не е от МАФ и него откачах и пак същото, и от МАП не е и него откачах преди време.
Остана помпата.
![dry.gif dry.gif](./images/smilies/dry.gif)
Публикувано на: 03 Апр 2021 20:59
от memorex
Ако погледнем от друга страна "проблема" с оборотите ,надали някой колега е вдигал до 4000 повече от 2 пъти в годината без да е наложително .
Публикувано на: 04 Апр 2021 09:26
от Kiki
Имаш предвид дизелов автомобил.
Публикувано на: 04 Апр 2021 10:13
от memorex
Точно така.Забравих да отбележа, че имам предвид точно този автомобил и диз.двигател D4D.
Публикувано на: 24 Апр 2021 13:20
от toyota777
Колеги препоръчайте ми
добавка за прочистване на горивната система.
След още шофиране със скъпата нафта на ОМВ вече забива на 4200 оборота, отпушва се, но бавно.
СТП инжектор клийнъра не върши никаква работа, OMV MaxxMotion Diesel я отпуши от 3500 вече на 4200 оборота.
Не мога да карам със скъпата им австрийска нафта.
Средната заплата в братска Австрия е €2,740 нето и €4,451 бруто, освен това получават по 14 заплати годишно, а не по 12
Тук в
столицата взимат по
официални данни 750 бруто или по 500 евро нето, провинцията е МНОГО по-зле
![thumbdown.gif thumbdown.gif](./images/smilies/thumbdown.gif)
Публикувано на: 24 Апр 2021 13:39
от bultrastyle
PRO-TEC COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT или Wynn’s Diesel Extreme Cleaner.
