Пресвирване при старт на климатроника
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 22:43
Мисля че сте прав.Дали не достигаме до заключението ,че " включването" е забавено по някаква причина? Ако е лагер обтяжна ролка поради натоварване на ремъка от хл.компресор би трябвало шума да продължи след 10 те секунди.Просто разсъждения.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 09 Юни 2020 22:47
Когато AC натовари ел.системата ,може и генератора да свири моментно. :thumbsup:
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 09 Юни 2020 22:53
След включване на компресора - системата (на климатика) преминава през преходен период, през който се създава разликата в наляганията (кондензатор/изпарител), както и се "задвижва" циркулацията на контура от покой - натоварването му е значително по-голямо отколкото след като премине (този преход).
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 23:01
Не ще да е така както го описвате.Точно при включването се задейства байпасния клапан за да предотврати разликата в тези налягания.Поне така би трябвало да е.Но ако не е така а със забавяне поради някаква причина то товара върху други компоненти би се увеличил.Дори това което сподели Фандъков също е възможно.Разсъждения.
Мнение от Hursa » 09 Юни 2020 23:03
Но как ще работи климатика, ако я няма тази разлика в наляганията?
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 23:12
Тази разлика в наляганията е съществена за работата на климатика.Има се предвид опасността от механична повреда при завъртането на ротора в първоначалния момент .Предполагам сте чували за фазите на хладилния агент и т.н.ефект на хидравличен удар.
Мнение от Hursa » 09 Юни 2020 23:19
Компресора работи с газовата фаза. И не би трябвало в него да постъпва течна фаза (освен неголеми капки, не успели да се изпарят в изпарителя, при старта практически липсват). Компресора все пак не е помпа - той не работи с практически "несвиваема" течна фаза, а с газовата, която има силно демпфиращи свойства. (А има и съединител.)
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 23:51
Ключовите фрази са "работи" и "постъпва"/като работи!Говорихме за покой и тръгва да работи.Има разлика нали?!? Ключчови параметри-температура и налягане.
Мнение от TATI » 10 Юни 2020 07:36
Добро утро,
Питането на колегата беше друго, а не как работи климатичната система!
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Bronks » 10 Юни 2020 08:09
Пичове климатика си работи компресора си е наред фреон си има
Просто лагер на толката е тръгнал
Вие къде тръгнахте .....
Мнение от Hursa » 10 Юни 2020 20:04
T. e. сменихте лагера на ролката (на компресора) и вече не "свири"?
Bronks
Мнение от Bronks » 16 Юни 2020 12:19
Ами аз реших да смебя цалата толака комплект тъй като старата не е метална а бакелитена и имаше опастност да се счупи
Мнение от Hursa » 16 Юни 2020 20:16
Т. е. е сменена вече и проблема е отстранен?
Bronks
Мнение от Bronks » 18 Юни 2020 23:28
Да точно така всичко се оправи слвд смяната на ролката
