Пресвирване при старт на климатроника
Мисля че сте прав.Дали не достигаме до заключението ,че " включването" е забавено по някаква причина? Ако е лагер обтяжна ролка поради натоварване на ремъка от хл.компресор би трябвало шума да продължи след 10 те секунди.Просто разсъждения.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Когато AC натовари ел.системата ,може и генератора да свири моментно.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
След включване на компресора - системата (на климатика) преминава през преходен период, през който се създава разликата в наляганията (кондензатор/изпарител), както и се "задвижва" циркулацията на контура от покой - натоварването му е значително по-голямо отколкото след като премине (този преход).
Не ще да е така както го описвате.Точно при включването се задейства байпасния клапан за да предотврати разликата в тези налягания.Поне така би трябвало да е.Но ако не е така а със забавяне поради някаква причина то товара върху други компоненти би се увеличил.Дори това което сподели Фандъков също е възможно.Разсъждения.
Но как ще работи климатика, ако я няма тази разлика в наляганията?
Тази разлика в наляганията е съществена за работата на климатика.Има се предвид опасността от механична повреда при завъртането на ротора в първоначалния момент .Предполагам сте чували за фазите на хладилния агент и т.н.ефект на хидравличен удар.
Компресора работи с газовата фаза. И не би трябвало в него да постъпва течна фаза (освен неголеми капки, не успели да се изпарят в изпарителя, при старта практически липсват). Компресора все пак не е помпа - той не работи с практически "несвиваема" течна фаза, а с газовата, която има силно демпфиращи свойства. (А има и съединител.)
Ключовите фрази са "работи" и "постъпва"/като работи!Говорихме за покой и тръгва да работи.Има разлика нали?!? Ключчови параметри-температура и налягане.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
Добро утро,
Питането на колегата беше друго, а не как работи климатичната система!
Пичове климатика си работи компресора си е наред фреон си има
Просто лагер на толката е тръгнал
Вие къде тръгнахте .....
T. e. сменихте лагера на ролката (на компресора) и вече не "свири"?
Ами аз реших да смебя цалата толака комплект тъй като старата не е метална а бакелитена и имаше опастност да се счупи
Т. е. е сменена вече и проблема е отстранен?
