Prius NHW20 1NZ-FXE - губи 1л масло 5W30 на 300 км - съвет?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Ако има "теч" от семеринг от страната на трансмисията?
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
- Благодарил/а: 3 пъти
Съвсем приятелски да попитам - къде ще може да се види този теч от PCV клапана- вътре или извън двигателя?Revenger написа: ↑23 Май 2020 17:53 До BOz и Akima
Прилагам статия, която дава отговор на въпросите ви. Ако има нещо неясно, питайте и ще ви се обясни:
http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/197.
Единствената грешка до момента която ми е дала колата след 5000к е за смяна на инверторната помпа-сменена по акция в Пловдив от Тойота без пари...което е уау...
Но маслото продължава да го пипа...
Благодаря,че давате идеи и съвети и следя постоянно...Скоро не смятам да се разделям с тази капсула на времето и трябва да реша този проблем...До тогава ще сменям маслото в движение като Трабант ..защото колата си е супер яка...
Само да изразя мнение между другото за Тойота Пловдив....
Тази кола нямала никакви ремъци
Ми каза приемчика...
Как после да се доверя на каквото и да било в този сервиз?Тя един ремък има и те даже не знаят за него...
vfr800
Доста е важно дали този разход е градско или извънградско, ако е извънградско вероятно компресията е ок. При литър на 300 няма син пушек. Имам чувството , че в тоя форум никой никога не е карал кола, която наистина харчи масло. Литър на 300 не е голям разход, да звучи много, но не е невероятно много и колата няма да пуши синьо освен при рязко подаване на газ и то за кратко. Има доста коли , които се движат по улиците с подобен разход на масло и единствения начин да ги усетите е по миризмата
Тия коли дето ги виждате да пушат синьо харчат литър на 50 километра. Нещата много приличат на запечени маслени сегменти. Провери компресията, ако е ок вероятно това е проблема, може и съчмата на PCV_то да е запекла, ама на Prius .... едва ли. Можеш да пробваш схемата с газта за горене обаче вероятно няма да има успех. Дето се вика , ако не е PCV-то, си е време за обслужване на двигателя. 315К за Приус не са малко, особено ако е от Германия, тия коли магистралното каране в Германия ги мори много.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Странно е, че не можеш да разбереш нещо толкова елементарно. Ами преведи си го, с Google Translate например...BOz написа: ↑23 Май 2020 20:18Обясни ми това:Revenger написа: ↑23 Май 2020 17:53 До BOz и Akima
As the PCV valve ages several things may happen. Crud and sludge can cause it to stick in the open position. This will produce a vacuum leak and might result in a misfire at idle. Too much air flow causes the engine to lean out, possibly setting a check engine light. Excess flow could also draw oil from the engine, causing oil consumption.
Пак да те питам директно - при неизправен ПЦВ в отворено положение пак ли ще тече?
Колкото до директния отговор - да, пак ще тече. И това го има в статията, да го пейстна ли?
- BOz
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 275 пъти
Защо? Ето, питам, обясни.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Явно не е наясно. Но това вярно ли е?
Защо да ги "мори"?
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
- skydiver
- Автомобил: Rav4.2
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1049 пъти
Защаото на магистрални скорости кара предимно на ДВГ и то на високи обороти
- Revenger
Така е, разбира се. Разсъждението ти е съвсем правилно.
Все пак да отбележа, че тази статия не съм я писал аз, така че подобни уточнения би следвало да се правят с автора й...
- Revenger
Не ми харесва повелителния тон, с който задаваш въпросите си, затова няма да ти отговарям повече.
И все пак, колкото да подразбереш, че зная правилния отговор и на този, ще напиша само една дума - вакуум.
Поне да не бяхте го писали в навечерието на 24 май - това за "теча".
- BOz
Да напомня:
Май се издъни и не можеш да се оправиш с Гугъл преводача, явно.
Сам затъваш.
Ами мъча се да ти сляза на нивото и да пробвам да ме разбереш. За това питам в прости и много кратки изречения.
Сам затъваш.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
