Prius NHW20 1NZ-FXE - губи 1л масло 5W30 на 300 км - съвет?
bbteam
Регистриран на: 21 Май 2020 11:52
Автомобил: Prius
Мнение от bbteam » 21 Май 2020 12:09
Здравейте колеги
От скоро се сдобих с Toyota Prius gen 2 и имam проблем с маслото.
Губи по около литър за по малко от 300км.Течове няма или поне не се виждат.А ме съмнява да го гори толкова много.
Маслото което съм сложил е Toyota 5w30 fuel economy.
Даите идея от какво може да е ?
И съвет за майстор в Пловдив
Снимки:
Последно промяна от Akima на 21 Май 2020 13:38, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 149 пъти
Проблем масло Prius 2
Мнение от Akima » 21 Май 2020 13:36
Добре дошъл.
При разход на масло като посочения имате 3 опции подредени по вероятност:
1.Гори го - сегменти и/или вложки.
2.Тече - семеринги/пробойни.
3.Щеката за масло не стига до маслото и трябва да купите по-дълга - това е на шега разбира се. smile.gif
При такъв разход на масло аз бих се насочил към сегменти щом няма никакви течове.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1051 пъти
Мнение от WoLF » 21 Май 2020 18:35
И аз съм за горене. Тези двигатели идват на много километри и спецификата на работа ги предпоставя към износване в определени режими...
peterhr
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 40 пъти
Мнение от peterhr » 21 Май 2020 19:26
При тези стойности, според мен трябва да е видимо син пушек от ауспуха.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
bbteam
Автомобил: Prius
Мнение от bbteam » 21 Май 2020 19:46
Не пуши...
Карал съм доста познати да карат след мен..
Странното е,че кола с толкова лиготиики не предупреждава за масло под минимума.
Иначе разхода уникален,но маслото малко го вдига :)
WoLF
Мнение от WoLF » 22 Май 2020 14:45
Очаквай и катализатор ако го гори наистина. Поверен ли е антифриза?
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 22 Май 2020 18:10
В Германия правят промивка с ATOMEX total flush за 300-350км и след това разхода на масло им намалява. Последния пример е при разход от 1,2л/1500км (от max до min на щеката), след промивка разхода е около 200-250мл/1500км. Процедурата е направена при пробег от 240 000км, като собственика е имал проблеми още от закупуването на автомобила при 160 000км. Пробвал е различни начини за промиване на двигателя, но едва след горната добавка му е намалял разхода на масло.
bbteam
Автомобил: Prius
Мнение от bbteam » 22 Май 2020 18:12
Антифриза е като току що сменен.
Последните 3000км не е променил нито цвят нито количество.
Мислех за промивка на мотора.На реални 315000 е.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 23 Май 2020 01:08
Промивките нищо не гарантират - не, че пречи. Виж PCV клапана за всеки случай.
@WoLF - масовите проблеми със маслото не бяха ли при трета генерация (вкл. ct200h и т.н. всичко със 1zr-fxe)?
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 23 Май 2020 12:39
Lwerewolf написа: 23 Май 2020 01:08 Виж PCV клапана за всеки случай.
При неизправен PCV-клапан щеше да има теч на масло, като обаче няма как този теч да е така голям, че да се налага толкова често доливане на масло, както в случая.
Мнение от Akima » 23 Май 2020 13:54
Интересно твърдение...
Може ли да обясните малко по-подробно?
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 275 пъти
Мнение от BOz » 23 Май 2020 14:57
Revenger написа: 23 Май 2020 12:39 При неизправен PCV-клапан щеше да има теч на масло, а в случая няма.
И ако клапана не успява да затвори пак ли ще тече?
Мнение от Kiki » 23 Май 2020 17:32
bbteam написа: 21 Май 2020 19:46 Странното е,че кола с толкова лиготиики не предупреждава за масло под минимума
Това е невъзможно. Виж лампичката да не е изгоряла, или някой преди да ти я продаде да не я е изключил.
Според мен при този разход на масло да не тече, или да не пуши, е много съмнително.
Revenger
Мнение от Revenger » 23 Май 2020 17:53
До BOz и Akima
Прилагам статия, която дава отговор на въпросите ви. Ако има нещо неясно, питайте и ще ви се обясни:
http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/197.
Мнение от BOz » 23 Май 2020 20:18
Revenger написа: 23 Май 2020 17:53 До BOz и Akima
Обясни ми това:
As the PCV valve ages several things may happen. Crud and sludge can cause it to stick in the open position. This will produce a vacuum leak and might result in a misfire at idle. Too much air flow causes the engine to lean out, possibly setting a check engine light. Excess flow could also draw oil from the engine, causing oil consumption.
Пак да те питам директно - при неизправен ПЦВ в отворено положение пак ли ще тече?
