Българска премиера на Toyota Avensis
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
И като ти хареса топ модела и не могат да ти го доставят? biggrin.gifspritable написа:Направи ми впечатление, че търговеца не беше много запознат с подробностите около новия авенсис. На въпроса дали имат 2.2 дизела с 177 коня като тестов автомобил, не получих еднозначен отговор.
Не можах да разбера защо тестовия автомобил в русе не е топ модела, т.е. 2.2 дизел с ниво на оборудване LUXURY, а е нещо по слабичко. Според мен би трябвало да сложат топ модела, при положение че се предлага.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Може и без пари:Vesko написа:...Е малко е платен сайта
Глава на 2AD-FHV
Горивните инжектори са P/N 23670 INJECTOR ASSY
'Петия' инжектор е P/N 23710B INJECTOR ASSY, EXHAUST FUEL ADDITION
Горивна система на 2AD-FHV(диаграма на снимката от PDF файла, в действителност тръбичката P/N 23804C захранва рейката и идва от помпата, а 'петия' инжектор се захранва директно от помпата, а не от рейката)
При положение че го има в ценовата листа, би трябвало да могат да го доставят.Vesko написа:И като ти хареса топ модела и не могат да ти го доставят? biggrin.gifspritable написа:Направи ми впечатление, че търговеца не беше много запознат с подробностите около новия авенсис. На въпроса дали имат 2.2 дизела с 177 коня като тестов автомобил, не получих еднозначен отговор.
Scott
Има ги в http://www.toyodiy.com/parts/q.htmljim_beam написа:...можеш ли да изкараш и за d4d подобни графики?
1CD-FTV
2AD-FTV (injectors P/N 23670-09149; cylinder head P/N 11101-0R010)
Не мисля, че това е принципа му на работа. Ако погледнеш диаграмата на EGR(http://www.toyodiy.com/parts/diag_1lHbGAG.png), а и от снимката(PDF-a) се вижда, че инжектора е монтиран в главата на пътя на изгорелите газове между EGR клапана и охладителя, т.е. няма как да 'подгрява' тези газове, по-скоро ги обогатява с гориво при нужда.значи 5-ия инжектор е в главата обаче впръсква в изгорелите газове преди филтъра
Най-интересното е, че наистина в описанието на DPNR e указано, че има Exhaust Port Injector, чиято функция е да поддържа постоянна температура на изгорелите газове.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
значи всички dpf-филтри работят по един и същ начин,подаде ли се сигнал от сензора,че филтъра се затлачва се активира програмата за самопочистване.това се постига като се увеличи темп. на изгорелите газове към филтъра,а това става като в газовете се впръска допълнително гориво,което при влизането в кат-а се самозапaлва и саждите изгарят.това е при тойота.със EGR вентила не би трябвало да има нищо общо,неговата функция е друга,просто в случая са разположени сравнително наблизо.Scott написа:...инжектора е монтиран в главата на пътя на изгорелите газове между EGR клапана и охладителя, т.е. няма как да 'подгрява' тези газове, по-скоро ги обогатява с гориво при нужда.
тая страница е гениална,трябва да се сложи някъде във форума като FAQ при подобни техн. въпроси! мерси още веднъж!
Scott
Мисля че тук грешиш. Системата на Тойота използва нискотемпературно окисляване (не изгаряне) на саждите посредством свободните кислородни радикали при разграждането на азотните окиси (нещо като параграф 22)jim_beam написа:...значи всички dpf-филтри работят по един и същ начин,подаде ли се сигнал от сензора,че филтъра се затлачва се активира програмата за самопочистване.това се постига като се увеличи темп. на изгорелите газове към филтъра,а това става като в газовете се впръска допълнително гориво,което при влизането в кат-а се самозапaлва и саждите изгарят.това е при тойота...
- jim_beam
http://www.toyota.at/innovation/technol ... /dcat.aspx
тук в точка 4 е обяснено точно това,което казах,че 5-ия инжектор служи да се повиши темп. на изгорелите газове до 600 градуса.в системата е интегриран този NOх-катализатор,явно това,за което се споменава и в твоите линкове.как става точно,да явно липсва някой химик да го обясни точно. biggrin.gif
в крайна сметка като че ли се избистря една очебийна разлика между d-cat и d4d моторите- 1800bar мах vs 1450bar мах на впръскването,което може би води до голямата разлика в мощността при еднаква кубатура.дали е възможно само това да играе такава голяма роля(+30%) ?
Scott
Честно казано не ми дава мира да разбера как точно петият инжектор е включен в системата, но всичките ми усилия в ровене на форумите на Лексъс и Тойота са напразни. Имам една теория, сравнявайки диаграмите на EGR тракта на D4D и D-CAT. EGR на D-CAT има два клапана, като втория (P/N 25630) предполагам позволява обратен поток на обогатените с гориво отработени газове, т.е. в един момент потока на обогатените с гориво изгорели газове плюс известно количество 'пресен' въздух е от всмукателния към изпускателния колектор, респ. катализатора, заобикаляйки охладителя (P/N 25680). При това положение петия инжектор наистина е монтиран в EGR тракта и това е единственото логично обяснение на местоположението му отстрани на главата.jim_beam написа:...в крайна сметка като че ли се избистря една очебийна разлика между d-cat и d4d моторите-...
D-CAT (DCRE)
D4D (DCR)
- jim_beam
вижда ми се логично това обяснение,още повече когато EGR-а е затворен не подава изгорели газове обратно в цилиндрите а директно чрез канала в главата(явно където е 5-я инжектор).това от една страна допълнително повишава температурата на изгаряне в цилиндрите,а останалото се довършва от 5-дюза.
от немците знам,че EGR-вентила има 3 канала(отвора) които регулира.или тези отвори са във изпyскателните тръби под него,във всеки случай точно там е болното място на системата,защото се затлачва яко с нагар и побърква електрониката.в рав-форума има указание как да се почиства приблизително на всеки 30к със снимки.ще дам линка тук:
http://rav4faq.kerkerinck.de/xa3/rav4fa ... nigung.pdf
ако на някой му трябва помощ за превода съм насреща,но описанието е доста нагледно.
Scott
Не знам как е при RAV4 и в Германия, но Lexus UK, сменя на поразия инжекторите (петия) на IS220d с някаква по-нова версия и правят ъпгрейд на ECU-то, а собствениците са вдигнали ръце:jim_beam написа:...в рав-форума има указание как да се почиства приблизително на всеки 30к...
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=47474
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=42419
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=52010
- jim_beam
така е и при немците,засега всичко в гаранция но вече почнаха да излизат и става дебело.сменят им също здраво EGR-вентили,този вентил извън гаранция е голяма брадва,но всъщност е само запушен и се чисти.най-лошото е,че като даде грешката си оставаш на пътя.по моя преценка едно поне 30% се заричат след гаранцията да ги разкарат.много ясно и аз бих направил така.за скоростната кутия не искам да говоря,става въпрос само за 2.2 мотора,но и при бензиновия рав не е много цвете.
Днеска направих тест драйв на 2.2 д4д 150 коня. И попаднах на търговеца който ми продаде ауриса - беше достатъчно компетентен и успя да ми отговори на всички въпроси които ме интересуваха.
Доста доволен останах от динамиката на този двигател.
Но найстина, както колегата joro_206 спомена, ако искаш комби с 2.2 дизел двигател - няма налични. Трябва да се чакаш от 3 до 4 месеца.
Навигацията, която предлагат, обаче не била много подробна за България. София била цялата, но провинциалните градове не.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 11 госта
