Българска премиера на Toyota Avensis
mitoko
Мнение от mitoko » 11 Фев 2009 10:38
айде наново всичко добрезабравено старо :censored:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 11 Фев 2009 17:39
spritable написа:Направи ми впечатление, че търговеца не беше много запознат с подробностите около новия авенсис. На въпроса дали имат 2.2 дизела с 177 коня като тестов автомобил, не получих еднозначен отговор.
Не можах да разбера защо тестовия автомобил в русе не е топ модела, т.е. 2.2 дизел с ниво на оборудване LUXURY, а е нещо по слабичко. Според мен би трябвало да сложат топ модела, при положение че се предлага.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 11 Фев 2009 18:08
Vesko написа:...Е малко е платен сайта
Може и без пари:
Глава на 2AD-FHV
Горивните инжектори са P/N 23670 INJECTOR ASSY
'Петия' инжектор е P/N 23710B INJECTOR ASSY, EXHAUST FUEL ADDITION
Горивна система на 2AD-FHV(диаграма на снимката от PDF файла, в действителност тръбичката P/N 23804C захранва рейката и идва от помпата, а 'петия' инжектор се захранва директно от помпата, а не от рейката)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 11 Фев 2009 19:42
@Scott
значи 5-ия инжектор е в главата обаче впръсква в изгорелите газове преди филтъра.
браво,можеш ли да изкараш и за d4d подобни графики?
Последно промяна от jim_beam на 11 Фев 2009 20:40, променено общо 1 път.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
spritable
Регистриран на: 05 Ное 2007 09:58
Мнение от spritable » 11 Фев 2009 19:50
Vesko написа:
При положение че го има в ценовата листа, би трябвало да могат да го доставят.
Scott
Мнение от Scott » 11 Фев 2009 20:57
jim_beam написа:...можеш ли да изкараш и за d4d подобни графики?
Има ги в http://www.toyodiy.com/parts/q.html
1CD-FTV
2AD-FTV (injectors P/N 23670-09149; cylinder head P/N 11101-0R010)
Не мисля, че това е принципа му на работа. Ако погледнеш диаграмата на EGR(http://www.toyodiy.com/parts/diag_1lHbGAG.png), а и от снимката(PDF-a) се вижда, че инжектора е монтиран в главата на пътя на изгорелите газове между EGR клапана и охладителя, т.е. няма как да 'подгрява' тези газове, по-скоро ги обогатява с гориво при нужда.
Най-интересното е, че наистина в описанието на DPNR e указано, че има Exhaust Port Injector, чиято функция е да поддържа постоянна температура на изгорелите газове.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 11 Фев 2009 22:17
Scott написа:...инжектора е монтиран в главата на пътя на изгорелите газове между EGR клапана и охладителя, т.е. няма как да 'подгрява' тези газове, по-скоро ги обогатява с гориво при нужда.
значи всички dpf-филтри работят по един и същ начин,подаде ли се сигнал от сензора,че филтъра се затлачва се активира програмата за самопочистване.това се постига като се увеличи темп. на изгорелите газове към филтъра,а това става като в газовете се впръска допълнително гориво,което при влизането в кат-а се самозапaлва и саждите изгарят.това е при тойота.със EGR вентила не би трябвало да има нищо общо,неговата функция е друга,просто в случая са разположени сравнително наблизо.
тая страница е гениална,трябва да се сложи някъде във форума като FAQ при подобни техн. въпроси! мерси още веднъж! :thumbsup:
Made In Japan
Scott
Мнение от Scott » 11 Фев 2009 22:53
jim_beam написа:...значи всички dpf-филтри работят по един и същ начин,подаде ли се сигнал от сензора,че филтъра се затлачва се активира програмата за самопочистване.това се постига като се увеличи темп. на изгорелите газове към филтъра,а това става като в газовете се впръска допълнително гориво,което при влизането в кат-а се самозапaлва и саждите изгарят.това е при тойота...
Мисля че тук грешиш. Системата на Тойота използва нискотемпературно окисляване (не изгаряне) на саждите посредством свободните кислородни радикали при разграждането на азотните окиси (нещо като параграф 22) wacko.gif . Описание на принципа на работа има тук: http://www.sae.org/automag/techbriefs/0 ... techb3.htm и тук: http://www.toyotaownersclub.ru/page/content/view/606/39
jim_beam
Мнение от jim_beam » 11 Фев 2009 23:32
http://www.toyota.at/innovation/technol ... /dcat.aspx
тук в точка 4 е обяснено точно това,което казах,че 5-ия инжектор служи да се повиши темп. на изгорелите газове до 600 градуса.в системата е интегриран този NOх-катализатор,явно това,за което се споменава и в твоите линкове.как става точно,да явно липсва някой химик да го обясни точно. biggrin.gif
в крайна сметка като че ли се избистря една очебийна разлика между d-cat и d4d моторите- 1800bar мах vs 1450bar мах на впръскването,което може би води до голямата разлика в мощността при еднаква кубатура.дали е възможно само това да играе такава голяма роля(+30%) ?
Made In Japan
Scott
Мнение от Scott » 12 Фев 2009 14:17
jim_beam написа:...в крайна сметка като че ли се избистря една очебийна разлика между d-cat и d4d моторите-...
Честно казано не ми дава мира да разбера как точно петият инжектор е включен в системата, но всичките ми усилия в ровене на форумите на Лексъс и Тойота са напразни. Имам една теория, сравнявайки диаграмите на EGR тракта на D4D и D-CAT. EGR на D-CAT има два клапана, като втория (P/N 25630) предполагам позволява обратен поток на обогатените с гориво отработени газове, т.е. в един момент потока на обогатените с гориво изгорели газове плюс известно количество 'пресен' въздух е от всмукателния към изпускателния колектор, респ. катализатора, заобикаляйки охладителя (P/N 25680). При това положение петия инжектор наистина е монтиран в EGR тракта и това е единственото логично обяснение на местоположението му отстрани на главата.
D-CAT (DCRE)
D4D (DCR)
jim_beam
Мнение от jim_beam » 12 Фев 2009 20:10
вижда ми се логично това обяснение,още повече когато EGR-а е затворен не подава изгорели газове обратно в цилиндрите а директно чрез канала в главата(явно където е 5-я инжектор).това от една страна допълнително повишава температурата на изгаряне в цилиндрите,а останалото се довършва от 5-дюза.
от немците знам,че EGR-вентила има 3 канала(отвора) които регулира.или тези отвори са във изпyскателните тръби под него,във всеки случай точно там е болното място на системата,защото се затлачва яко с нагар и побърква електрониката.в рав-форума има указание как да се почиства приблизително на всеки 30к със снимки.ще дам линка тук:
http://rav4faq.kerkerinck.de/xa3/rav4fa ... nigung.pdf
ако на някой му трябва помощ за превода съм насреща,но описанието е доста нагледно.
Made In Japan
Scott
Мнение от Scott » 12 Фев 2009 23:17
jim_beam написа:...в рав-форума има указание как да се почиства приблизително на всеки 30к...
Не знам как е при RAV4 и в Германия, но Lexus UK, сменя на поразия инжекторите (петия) на IS220d с някаква по-нова версия и правят ъпгрейд на ECU-то, а собствениците са вдигнали ръце:
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=47474
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=42419
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=52010
jim_beam
Мнение от jim_beam » 12 Фев 2009 23:48
така е и при немците,засега всичко в гаранция но вече почнаха да излизат и става дебело.сменят им също здраво EGR-вентили,този вентил извън гаранция е голяма брадва,но всъщност е само запушен и се чисти.най-лошото е,че като даде грешката си оставаш на пътя.по моя преценка едно поне 30% се заричат след гаранцията да ги разкарат.много ясно и аз бих направил така.за скоростната кутия не искам да говоря,става въпрос само за 2.2 мотора,но и при бензиновия рав не е много цвете. mad.gif
Made In Japan
spritable
Мнение от spritable » 14 Фев 2009 17:59
Днеска направих тест драйв на 2.2 д4д 150 коня. И попаднах на търговеца който ми продаде ауриса - беше достатъчно компетентен и успя да ми отговори на всички въпроси които ме интересуваха.
Доста доволен останах от динамиката на този двигател.
Но найстина, както колегата joro_206 спомена, ако искаш комби с 2.2 дизел двигател - няма налични. Трябва да се чакаш от 3 до 4 месеца.
Навигацията, която предлагат, обаче не била много подробна за България. София била цялата, но провинциалните градове не.
Мнение от Kiki » 14 Фев 2009 18:14
spritable написа:Навигацията, която предлагат, обаче не била много подробна за България. София била цялата, но провинциалните градове не.
Няма ли начин да се вкарат допълнително данни?
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
