Генератор
zelen4uka
Регистриран на: 03 Мар 2008 22:34
Генератор
Мнение от zelen4uka » 07 Мар 2009 17:24
Колеги, привет!
Автомобила е Дайхатсу но това няма значение електрониката е Denso.
Направих генератора с нова диодна плочка закупена за 49.60лв от Косер. Купих и ново реле единствена бройка за 35лв. Замерих за утечка на статора към корпоса няма. Всичко зглобих и монтирах на колата. Завъртях но двигателя започна да се тресе хълца , дави се и неможа да запали. Вързах последователно мултицет за да измеря за утечка и измери 0.01 което е от часовника. Както седеше закачен акумулатора може би 3 минути и минусовата клема гръмна и излези искра като на електрожен имаше и капчеца метал от искрата. Колата беше в покой и аз веднага разкачих минусовата клема. Дори небеше на контакт просто в покой. Сега разглобих пак алтернатора но не се вижда поражения значе не е от него. Какво става с оризовата какета?
Ще излетим бре чичо Манчо.... Положението не е добро помагайте с идеи. Какво да меря вече незнам. ohmy.gif
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 07 Мар 2009 18:03
Има утечка в намотките. Утечката е можду котпуса и намотките. Преди я нямаше. Ще продължа с разглабянето.
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2009 18:04
да не си объркал нещо диодната плочка и да е минусова ?
Запали колата без алтернатор и виж дали ще бачка нормално .
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 07 Мар 2009 20:30
Добре сега съм махнал всичко и меря кабелчетата който идват от статора без да се допират в корпоса и ми дава утечка. Преди нямаше такова нещо. Плочката с диодите е нова и се монтира по един начин. На нея не пише дали е положителна или отрицателна. При това положение мисля че трябва да купя и нов статор. Вече съм вътре с 90лв.
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2009 20:48
Как точно ги мериш ?
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 07 Мар 2009 21:20
Bass_Man написа:Как точно ги мериш ?
С мултицета. Преди не ми даваше но след като колата даже неможа да запали ясно беше че има нещо. Смених диодната платка, релето, четкодържача. Сега ще трябва и статора да сменя сигурно. Дано нещо в релето да не е изпушило, че неможе да се намери пак последна бройка беше.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 13 Мар 2009 21:00
Колеги вече проблема не е в генератора. Занесох го на сервиз от където ми казаха че работи безотказно . Сега няма да го монтирам докато не се разбере къде е проблема. Някакви идей??? :help:
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Мар 2009 22:05
Бих им закарал и колата за да намерят проблема явно имат понятие от динама хората.
