проблем с Land Cruiser 3.0 D4D 2006
martod
Мнение от martod » 07 Мар 2009 17:16
Парчетата отиват в картера, а не в турбината........Турбината само вкарва въздух под налягане в цилиндрите, през смукателните клапани......
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 07 Мар 2009 17:32
Чакай, че нещо не разбрах. Парчетата от буталото са прецакали турбината, така ли? Че как стигнаха дотам, та и през маслената помпа, масления филтър... wacko.gif Ааа, сетих се! През изспускателните клапани! И ти е гръмнал топлия охлюв! tooth.gif
Та откъде, казваш, си сипал нафта без вода?
dimd00d
Регистриран на: 23 Яну 2005 00:04
Местоположение: Корея
Мнение от dimd00d » 07 Мар 2009 17:36
martod написа:Парчетата отиват в картера, а не в турбината........Турбината само вкарва въздух под налягане в цилиндрите, през смукателните клапани......
викаш турбината торсионното поле от щаб квартирата на тойота я върти :)
diver
Мнение от diver » 07 Мар 2009 20:03
Fido Dido написа:Чакай, че нещо не разбрах. Парчетата от буталото са прецакали турбината, така ли? Че как стигнаха дотам, та и през маслената помпа, масления филтър... wacko.gif Ааа, сетих се! През изспускателните клапани! И ти е гръмнал топлия охлюв! tooth.gif
Някога на бира и сладки приказки щи обясня, щото не са ти ясни нещата biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от Uncle Dido » 07 Мар 2009 21:28
diver написа:Някога на бира и сладки приказки щи обясня, щото не са ти ясни нещата biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
:cheers:
martod
Мнение от martod » 07 Мар 2009 21:45
dimd00d написа:
Виж за това не бях се замислял, но като се замисли човек, вярно че освен буталата да въртят турбината, друго няма какво да е...... no.gif
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Мар 2009 22:11
martod написа:... вярно че освен буталата да въртят турбината, друго няма какво да е...... no.gif
OFF:
Обратното е - нали виждаш като се сложи турбина как бързо се завъртат буталата unsure.gif
Мнение от slowtraveler » 09 Мар 2009 18:35
На времето се правеше с по-тънко евтино масло, като можеш да му добавиш някоя присадка за миене....
След работа няколко минути се хвърляше заедно с филтъра.
Става въпрос за сглобен двигател...
Иначе детайлите се мият добре с нафта/газ...
Да не достигна до палене на двигателя?! Доста бързо пипате :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 09 Мар 2009 19:21
Такова миене с нафта твърдо не е за предпочитане:
1. няма да измиеш добре навсякъде, са амо някъде по сточните канали (нафтата няма да стигне например до каналите под налягане)
2. Ще остане неизцедена нафта, която ще разреди маслото и ще прави пари в картера...
В кой сервиз ти я правят колата?
Мнение от slowtraveler » 09 Мар 2009 19:41
В такъв случай нямаш избор - промивка с масло и присадка...
Аз бих съкратил и срока до първите 1-2 смени на масло, за всеки случай...
Иначе няма смисъл да си вкарваш мисли за песъчинки и т.н.....
Филтъра ще пообере боклуците, а и в случая вече нищо не можеш да направиш...
Поне огледаха ли добре двигателя майсторите или направо го метнаха в коша...
Мнение от Bass_Man » 09 Мар 2009 23:17
kronos написа:Надявам се да са го поогледали. .............................. проблем ли е ако сложа двете стари и две нови?
И аз така се надявах и сега трябва да си разглобявам мотора пак !
Не е проблем да слагаш стари и нови ако си сигурен , че старите са здрави !
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 07 Апр 2009 22:21
От кой модел дюзи сложи. Ако са ти сложили новия модел трябва да се сетнат към компа. Отделно от това има нов софт за компа. Какъв беше шума, в смисъл на какво подобяваше изтракването? Провери си сега нивото на маслото.
Човек се учи докато е жив.
diver
Мнение от diver » 07 Апр 2009 22:34
Хм, не мислиш ли, че трябва да зададеш въпроса на майсторите отнесли една торба кинти за ремонта?!
diver
Мнение от diver » 07 Апр 2009 22:54
kronos написа:Ааа ще им го задам и на тях, но е добре да знам евентуално да не се пробват да покрият нещо.
хубав въпрос...дали не трябваше да го зададеш и първия път?! Щото такъв карък кат теб чисто статистически е малко вероятно да съществува...според мен си попаднал на майсторчета дет си те ****** както и когато искат....Последно че не помня, смени ли двигателя или прави твоя? Смени ли валовете и лагерите? Какво стана с блока? Главата и турбото? Кво има да покрият? Да си оправят мотора и да си **** мамата....
martod
Мнение от martod » 07 Апр 2009 23:23
kronos написа: Нивото на маслото е доста над максимума.
Доста над максимума, или доста над минимума ???
