RQ: iPod модул за Corolla Verso 2006 г.
Здравейте.
Някой може ли да ме посъветва къде могат да ми монтират модул за iPod модул (или както се нарича) в Corolla Verso (1.8 VVTi ако има значение).
Не ми се чака в ТМ Ауто а и не е гаранция, че след това ще работи.
Благодаря предварително.
Ивайло Иванов
Ивайло Иванов
- Me4oKyX
Монтирането е сравнително лесно, стига да имаш преходника.... А ти искаш да е специално за iPod?! Защото може да е жак, като на слушалките и да закачаш всякакви МР3 плейъри. Ако те устройва да е жак, а не специално за iPod, аз имам такъв, много добро качество, че и монтажа може да уредим
Ако имаш интерес, пиши на лично и ще направим една хубава ниска цена
Me4oKyX, конкретно iPod искам да вържа. Имам един 80 GB-тов, който не ползвам и ще го оставя в колата. Жака, който описваш как се свързва към колата? Ще наруши ли по някакъв начин гаранцията? (за "модул" ми бяха обяснявали, че няма проблем с гаранцията)
Vesko, имам бутон NAVI. Нищо не се случва като го натискам. Плейва само обикновени CD-та. Королата е SOL+ (има и разни други бутони -> идея нямам за какво са).
Благодаря ви предварително.
- Me4oKyX
Модула, който имам предвид се връзва на буксата на CD Changer-a на стандартното радио. Гаранцията не я нарушава по никакъв начин, защото реално е само аудио вход - не използва ток. И както казах - излиза аудо жак, като за слушалки, който пъхаш на мястото на слушалките на iPod-a. Има и друг вариант, при който се връзва пак на същото място, но излиза букса специално за iPod, като през нея и зарежда плейъра. Но там вече ползва ток - по-малко от changer, но трябва да питаш Тойота да не се заядат нещо.
Може би е това което те интересува:
http://www.xtenza.eu/avensis.html
Хубавото на този контролер е че зарежда ipod-а, можеш спокойно да си го прибереш в жабката и да забравиш че го имаш. Освен това при наличие на мултифунционален волан можеш да сменяш песни, playlist-и + volume control директно от кормилото.
Минус е че разпознава (поне тогава както човека ми обясни) определен брой playlist-и, т.е. ако имаш 100 playlista ще ти разпознае нещо от сорта на 20-ина. Но провери, за това може и да греша.
Успех
Съобщението е редактирано от мен (автора) поради некоректно представена цена.
Успех
Последно промяна от RogueT на 03 Апр 2009 22:46, променено общо 1 път.
Failing to plan is planning to fail.
1. Avensis '03 - 1.8VVTi,
2. Yaris '01 - 1.3 VVTi.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 6 госта
