палене авенсис 2.0 тд
martod
Мнение от martod » 21 Фев 2009 15:24
diver написа:
shterev написа:Мисля че кактописа bass_mann проблема е в центровката на помпата но нека някой ако има опит с подобен проблем да спдели
Ако е центровка в помпата винаги ще пали или няма да пали по еднакъв начин. Залагам за въздух в системата или на запушен филтър.
Аз пък залагам отново на помпата, и по точно на износване на елементите и......
diver
Мнение от diver » 21 Фев 2009 15:45
martod написа:
diver написа:
Аха. И по каква логика понякога износеното бачка по един начин а друг път по друг?!
martod
Мнение от martod » 21 Фев 2009 15:55
diver написа:
По същата логика, като за въздуха в системата, или запушеният филтър..... laugh.gif ....И при двата случая, винаги пали трудно, а не понякога......
diver
Мнение от diver » 21 Фев 2009 15:58
martod написа:
diver написа:
Изобщо логиката не е еднаква, защото боклуците се движат, също както и въздушния балон. Та как викаш механиката работи по различен начин?
shterev
Регистриран на: 06 Дек 2008 08:30
Мнение от shterev » 21 Фев 2009 16:19
diver написа:
martod написа:
diver написа:
Колеги не съм сменил филтъра и утре ще го сменя за да видя как ще е.Може и да има логика.Иначе всичко е сменено. Все пак благодаря за мненията. Нека темата остане отворена и ако има др. мнения пишете.
diver
Мнение от diver » 21 Фев 2009 16:24
Интересно да като се реши проблема да пишеш какво е било....
martod
Мнение от martod » 21 Фев 2009 16:25
diver написа:
Аз ще ти го обясня точно, защо се получава затрудненото палене, само при топъл двигател, но първо ти ми обясни, като има въздух в системата, или запушен филтър, как винаги на студено ще му пали от раз.....
Най вече ме интересува за въздуха в системата.......Айде запушеният филтър ще го отхвърлим, защото и с запушен филтър, дизела винаги пали нормално, проблема идва чак на високи обороти, когато не може да даде достатъчно гориво.......А колегата спомена че си кара със 180 без проблем.....Ако е от филтъра , още на 110/120 ще започне да му прекъсва, и да губи тяга....За това филтъра го изключваме, но за въздуха ми е интересно.....
Ти ако караш дизел, някоя сутрин и откачи само за секунда маркуча за горивото, да влезе въздух, и опитай да я запалиш, и кажи какво се получава.......
После опитай и на топъл двигател, и ще видиш че ще запали, въпреки наличието на въздух......
diver
Мнение от diver » 21 Фев 2009 16:29
martod написа:
diver написа:
пак задаваш въпроси а не отговаряш как механиката работи по различен начин?!
shterev
Мнение от shterev » 21 Фев 2009 16:35
diver написа:
martod написа:
diver написа:
Да така е на магистралата я пробвах и вдигна 180 и ги поддържа.Нито прекъсва нито гасне.Не мога да разбера от какво е.Пишете моля ви .Колкото повече мнения толкова вероятноста да се разбере е по-голяма
martod
Мнение от martod » 25 Фев 2009 23:06
shterev написа: Колеги не съм сменил филтъра и утре ще го сменя за да видя как ще е.Може и да има логика.Иначе всичко е сменено. Все пак благодаря за мненията. Нека темата остане отворена и ако има др. мнения пишете.
Колега ! Какво стана ? Смени ли филтъра ? ....
Започна ли да пали ??? Нищо не казваш.....
greg39
Регистриран на: 10 Фев 2008 10:03
Местоположение: Севлиево
Мнение от greg39 » 26 Фев 2009 18:22
Здравей колега,и аз карам Тойта 2.0ТД. и на мен от скоро ми прави този номер,но ми направи впечетление,че се получава само при определена температура на двигателя и по точно когато е леко истинала(температурата е на средно положение ).Питах и ми казаха ,че може да е от някой температурен датчик.Направи ми впечетление ,че реотанчето много бързо изгасва.Когато ми направи така спирам да въртя и на втория път пали от раз.Направи ми го скоро и не съм се занимавал по обстойно.Ако разбереш нещо моля те пиши :thumbsup:
shterev
Мнение от shterev » 26 Фев 2009 19:05
Колеги бях в командировка и не съм правил нищо по колата.При резултат обезателно ще пиша,а вие ако имате нещо в предвид пишете.
shterev
Мнение от shterev » 26 Фев 2009 19:08
shterev написа:Колеги бях в командировка и не съм правил нищо по колата.При резултат обезателно ще пиша,а вие ако имате нещо в предвид пишете.
Моля колегата със същият проблем ако има развитие да пише.
Jimmy Freiburg
Регистриран на: 16 Сеп 2008 16:58
Местоположение: burgas
Мнение от Jimmy Freiburg » 27 Фев 2009 13:14
Колеги,на мене ми разглобиха стартера и ми смениха бендикса.Преди 1 седмица.И сега е тип топ.Когато е студено,давам ключа на контакт,изчаквам след като ми загасне лампата за подгряване,броя до 5 и тогава паля.
Givei za miga!
перилто
Регистриран на: 26 Юли 2008 11:32
Мнение от перилто » 27 Фев 2009 21:45
значи да обесня аз сам с карина 2 ТД и аз имах сащия проблем сутрин от раз като загрее пале6е 4ак от 4 5 варте но не всеки пат по някога от 2 при мен се оказа втулки на стартера сега студена топла пали на второто завартане максимум на 3 а за колегата кпито говоре6е за подгрява6тите све6ти до колото знам аз те след определена температура на двигателе не подгряват вече горивото и ваздуха а спират да работят ако мога така да се изразя при различните модели е различно но обикновено е след 35-40 градуса
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 7 госта
