Как се сваля на каре на Corolla e11?
bumer911
Регистриран на: 10 Сеп 2008 01:11
Мнение от bumer911 » 23 Фев 2009 10:52
Здравейте, някой може ли да ми каже как се сваля карето на Corolla e11,97g., защото съм си намерил едно втора ръка,но трябва сам да си го сваля:(
и дали има разлика в каретата ако колата е 1.4 или 1.6 мотор?
Vokil
Мнение от Vokil » 03 Мар 2009 02:03
Най често карето не излиза здраво защото зегера държи яко, все пак можеш да опиташ да го избиеш като стегнеш полуоската на много здраво менгеме и през бронзова или алуминиева подложка удряш по таканаречената кръстачка (която всъшност не е кръстосана по-скоро прилича на цвете с 6 листчета ) ще ти трябва и големичък чук около 1,5кг че даже 2кг. Но най добрия начин според мен е да купиш карето с полуоската и да не се занимаваш с избивания другия начин е да се разбереш с продавача да му върнеш твоята полуска и да вземеш неговата с карето.
bumer911
Мнение от bumer911 » 04 Мар 2009 11:00
мерси колега, аз така и направих намерих 2-ра ръка цялата полуоска с двете карета! само дето сега пък при над 100 км/ч се чува някакво странно бучене! Някой има ли представа от какво може да е?
rudolf
Мнение от rudolf » 04 Мар 2009 15:24
bumer911 написа:мерси колега, аз така и направих намерих 2-ра ръка цялата полуоска с двете карета! само дето сега пък при над 100 км/ч се чува някакво странно бучене! Някой има ли представа от какво може да е?
лагер,,я дигни колата и виж лесно ли се върти колелото,,и хлабчи ли?
виж и полуоската която си взел дали не е крива,..
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 04 Мар 2009 20:07
Лагер. Стегнахте ли яко външното каре?
