Парно Корола????????
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 09 Яну 2009 20:58
Не бях карал колата на жената в това време и днес ми направи впечатление че при подаване на газ се увеличават оборотите на моторчето на парното и съответно силата с която духа-това за екстра ли да го броя???Е11 е.
MEGAHARD
Регистриран на: 10 Фев 2008 18:20
Мнение от MEGAHARD » 09 Яну 2009 21:02
може от студа да е паднал акумолатора
sashoskiora
Мнение от sashoskiora » 09 Яну 2009 21:38
MEGAHARD написа:може от студа да е паднал акумолатора
Дали?
Мнение от Kiki » 09 Яну 2009 21:52
Според мен, това е нормално. Ако застанеш срещу стена със запалени фарове и дадеш газ ще видиш, че и те ще светнат по силно.
limerad
Регистриран на: 24 Апр 2008 19:58
Мнение от limerad » 09 Яну 2009 22:41
не е нормално това само моторчето на парното ли си променя оборотите
limerad
Мнение от limerad » 09 Яну 2009 22:42
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 09 Яну 2009 23:07
Я най-добре провери колко зарежда алтернатора.
Мнение от Bass_Man » 10 Яну 2009 00:06
limerad написа:не е нормално това само моторчето на парното ли си променя оборотите
Не може само да си променя оборотите точно като подаваш газ . Но понеже се повишават оборотите се повишава и напрежението от генератора и от там се вдигат и оборотите.
Или акумулатора ти е много паднал или релето/четки на алтернатора са се сбозили . А пък може и комплексен проблем да има .
Може да провериш и клемите на акумулатора как са .
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 10 Яну 2009 08:45
При мен също го има това явление, но мисля, че е нормално.
Lexus RX400h, 2008г
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 10 Яну 2009 08:59
От празен ход ли подаваш газ за да се увеличат оборотите? Защото няма кола която да зарежда на празен ход и тогава е нормално... е почти :)
sashoskiora
Мнение от sashoskiora » 10 Яну 2009 11:00
На празен ход духа по слабо,като подам газ почва да духа много силно и в движение,проблем с присветване на фарове не съм забелязал.На някой автомобили им се изключва климатика при по рязко подаване на газ,на някой пък с увеличение на скоростта и шума в купето им се усилва радиото автоматично и за това знам ли?Като купихме колата акумулатора беше разреден,не съм го зареждал принудително а с подаване на ток еднократно и каране по често на автомобила а сега всеки ден не имало проблем.
Мнение от Bass_Man » 10 Яну 2009 17:47
Vesko написа:От празен ход ли подаваш газ за да се увеличат оборотите? Защото няма кола която да зарежда на празен ход и тогава е нормално... е почти :)
Аве зарежда си ама , като пуснеш и фарове и това онова и вече не може да държи .
Иначе от 2000 оборота нагоре зарежда най-яко няма спор !
