Скорости CARINA
didoopro
Регистриран на: 04 Авг 2007 21:12
Местоположение: kozlodui
Скорости CARINA
Мнение от didoopro » 29 Дек 2008 16:22
Трудно включва 3-та.
didoopro
Мнение от didoopro » 30 Дек 2008 14:42
Проблема се получава при много студено време.
diver
Мнение от diver » 30 Дек 2008 15:13
смени маслото.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 30 Дек 2008 20:08
diver написа:смени маслото.
+1
Milen Rusanov
Регистриран на: 05 Апр 2008 10:04
Мнение от Milen Rusanov » 30 Дек 2008 20:39
колега и при мене малко по трудно влиза 3 та но само от 4 към 3 та но с малко междинна гас влиза без проблеми.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 30 Дек 2008 23:50
Абе колеги и при мен е така ама от 3-та на 2-ра само го прави това и всичко и е наред масло ала бала незнам от какво да е ако някой знае да каже нешто.
diver
Мнение от diver » 31 Дек 2008 11:05
miLen4o написа:Абе колеги и при мен е така ама от 3-та на 2-ра само го прави това и всичко и е наред масло ала бала незнам от какво да е ако някой знае да каже нешто.
муфа, синхронизатор...
miLen4o
Мнение от miLen4o » 31 Дек 2008 11:49
ами синхронизаторите са нови минал съм около 3000 км. ама още не иска да включва
diver
Мнение от diver » 31 Дек 2008 13:42
miLen4o написа:ами синхронизаторите са нови минал съм около 3000 км. ама още не иска да включва
Щом са нови, значи кутията е отваряна. След като е отваряна, защо ни караш да гадаем?!
NoRemorse
Регистриран на: 25 Дек 2008 14:51
Местоположение: Varna
Мнение от NoRemorse » 31 Дек 2008 14:30
При мен като включвам 2-ра хърка, но не го прави винаги а ~50% от случите иначе си влиза лесно. Оборотите нямат значение и това дали е загряла колата пак ту го прави ту не. Като минат празниците ще проверя маслото на кутията но се съмнявам да е от това.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 31 Дек 2008 15:33
Еми колега аз мисля сега като мине зимата и ако не се е оправила така и така имам части от старата Карина която е същата 2.0 ТД , та да взема да и исменя напрао скоросната кутия на старата ми е перфектна tongue.gif
Petar
Мнение от Petar » 02 Яну 2009 21:38
Kolega natiskai syediniteliat do dolu zadene prehyrkva
NoRemorse
Мнение от NoRemorse » 02 Яну 2009 21:56
ако не го натисках до долу щеше да го прави този номер и на другите а не само на 2-ра
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
